Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: QUERY - не отображается результат запроса на экране
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 09:06
Пт, авг 31 2007, 08:40
Всем привет!
Создала инфо-запись (для QUERY запроса), источником данных в которой является моя abap- программа. В соответствующем QUERY запросе в списке полей выбрала несколько полей для просмотра. После отработки запроса на экран выдается табличка с этими полями, но они пустые ; однако число строк таблички в точности совпадает с количеством записей, удовлетворяющих критерию выбора (проверяла при прогоне программы (через se80)!). В чем тут дело может быть? Как выбранные данные показать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 14:27
Сб, сен 25 2004, 16:30
Убедитесь, что результирующая структура описана в разделе TABLES. См. также здесь.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 15:59
структура объявлена в tables
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 17:09
Прошу прощения, присвоение случаем не забыли внутри цикла переда коментарием * <Query_body>?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 08:59
нет, этото же все есть. :) Проблема была в том, что инфо-набор был построен на старой версии программы, где присвоения не было. Когда я его добавила - надо было заново создать инфо-набор на основании той же (но уже новой версии) программы :) ВОт и все! :)
В любом случае, большое спасибо за совет :)
