Текущее время: Ср, июл 01 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: Средство поиска
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 12:58
Ср, июн 01 2005, 09:40
Коллеги добрый день.
Есть данные:
SELECT-OPTIONS: SO_SUBTY FOR P2006-KTART.
Средство поиска H_T556A можно ограничить MOZKO.
В отладке я увидел структуру dynpselect котором содержится поле MOZKO (dynpselect[3]-DYFLDNAME = 'T001P-MOZKO').
После этого я объявил:
PARAMETERS: P_MOZKO LIKE T001P-MOZKO DEFAULT 71 NO-DISPLAY.
Список ограничился, НО! в ракурсе H_T556A данная таблица (T001P) не участвует. Подскажите как без отладки понять - какой тип поля (в данном примере T001P-MOZKO) относиться к каждому из ограничений?
Спасибо коллеги.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 13:14
Чт, апр 13 2006, 12:32
По моему надо так писать
PARAMETERS: P_MOZKO LIKE T556A-MOZKO DEFAULT 71 NO-DISPLAY.
T001P здесь вообще не при делах.
Ограничение связано с доменом ABWKO, у которого таблица T556A стоит как value table
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 13:21
Нет коллега, надо указывать именно как я написал. поэтому и спрашиваю почему такая странная запись.
Если можно поподробней как домен ABWKO связан с T001P-MOZKO в данном случае.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 13:43
Это домен для P2006-KTART.
С MOZKO он может коррерировать при поиске через таблицу T556A, где оба эти поля присутствуют.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 14:37
Можно на примере :)?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 15:34
se11 | database table P2006 | Поле KTART, проваливаемся в его элемент данных ABWKO | тыкаем и проваливаемся в домен ABWKO |
переходим на вкладку Value Ranges (последняя) | В самом низу Value table T556A
Если прочитать на help.sap.com о порядке участия свойств элементов в search-help, то одним из последних компонентов выступает эта Value Table для Домена.
Чет ты меня запутал, тебе такой пример нужен ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 16:12
да яж не специально.
вот кусок кода, можно посмотреть как работает, но почему именно "T001P-MOZKO"
* ЛБД PNP
REPORT ZHR_71_CORRECT_IT2006 .
NODES: PERNR.
INFOTYPES: 2006, 0000.
TABLES: T001P.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK 11 WITH FRAME TITLE TEXT-100.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK 11.
START-OF-SELECTION.
Работает, а вот если укажу T556A-MOZKO то не пашет ограничение.
Как говорил Урий: "Где же у него кнопка" :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 16:50
Пн, май 14 2007, 13:05
Смотрите внешний ключ на pa2006-ktart.
Там как раз описывается соответствие T556A-MOZKO to T001P-MOZKO.
А Search-help после прописывания ключа автоматом уже подтягивается (это уже хз как :(, думаю, что-то типа механизма поиска текстовой таблицы)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 17:11
Спасибо коллега!!!
vga & N/A еще раз благодарю.
Хочу добавить, что для меня это было открытием (может я чайник еще) :).
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 15:20
Хочу немного поделится опытом, касательно средства поиска.
Есть два поля ввода на экране,
причем выбор значний второго зависит от того что введено в первое поле.
Выше в ветке описано как объявить первое поле. Но появляется ситуация когда во внешнем ключе таблица-поле (поле2 объявлено например как поле2 like таблица-поле) нет нужного нам поля1.
делаем следующее: заходим в таблицу DD05S таблица внешних ключей, на экране выбора в поле fieldname пишем поле2 (без имени таблицы) а в forkey поле1 и смотрим результат. в итоге если мы объявим.
parameters:
поле1 like (fortable)-(forkey)
поле2 like (tabname)-(fieldname)
то при выборе второго поля первое сразу будет органиченно.
з.ы. Вместо скобок в объявлении полей поставьте значение из таблицы DD05S.
з.ы.2 Кто-то скажет: "Изврат!". Тем неменее такой метод работает.
И самое важное. В поле2 в средстве поиска, поле1 должно присутствовать.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 22:11
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В принципе, можно и не искать по DD05S готовую структуру, а создать в словаре свою и расставить внешние ключи по вкусу. Это обычная практика.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 10:40
sibrin написал:
Абсолютно с Вами согласен коллега. :)
Я не так давно это дело раскопал, потому свои структуры еще не использовал.
Написал небольшую памятку, кому нужно забирайте: http://www.rapidshare.ru/438199
