Текущее время: Сб, июн 20 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: Общая модификация при ОМ в поставке LE между БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 09:12
Чт, сен 29 2005, 07:34
добрового времени суток всем :)
процесс продажи между двумя БЕ. Схема стандартная. Перемещение материала одношаговое - нужно так. При отпуске материала в исходящей поставке (NLCC) просит настройку счёта модификации VAX всегда, при любых изменениях. Думал, что установив СО заказ в поставке будет автоматом двигать по VAY, но не тут-то было... вообще как стандартно сделать проводки по VAY? Какие параметры за это отвечают? Как R/3 определяет необходимую модификацию?
вообще контрировку хотелось тут сделать, рылся в поиске форума, лайбрари ещё где-то... ничего не смог найти, помогите, вразумите :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:27
Вт, окт 04 2005, 10:21
В ракурсе сбыта на уровне завода в ОЗМ необходимо присвоить МВП Затем когда проводишь отпуск поставки с таким материалом, то в поставке в строке должен быть прописан МВП (копируется из ОЗМ).
И в таком случае требуется проводка по VAY.
Зависит я так думаю от того есть ли проводка расхода, так как при VAX провдки расхода нет, а при VAY проводка расхода V при прочих равных условиях.
Ну в общем попробуй, если так все и окажется то напиши :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:05
МВП нету вообще у нас :(
Короче настраивая для VAX 32* счёт с прописанием нужного СО заказа в позиции поставки типа NLCC при отпуске ругается след образом
Счет 3201010045 требует соответствующей учету затрат контировки
такое ощущение, что он в бух проводке не забивает или не видит вставленный СО заказ в поставке... не понимаю я пока ничего :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 19:09
Пн, сен 03 2007, 13:20
Проверь может у вас для счёта 3201010045 настроена обязательная контировка на МВЗ или ещё что то, чего нет в поставке
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 06:58
ничего такого... вообщем тогда рылись долго и вообще до самых начал... сложилось такое впечатлнение, что контировка в этих процессах вообще не может производиться на СО заказ... вообщем залезли в ММ-ые БАПИ-ки, там вставили строчку с проверкой наличия СО заказа, в гудс_мувмент уточнили вид движения нужный и поехало дело... не есть гуд, но уже так работает третий месяц и все счастливы :)
