Текущее время: Чт, июл 23 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Как выполнить один SELECT вместо двух ...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:02
Пн, май 29 2006, 11:05
Доброго дня, уважаемые!
Подскажите мне, что можно сделать в таком случае:
Есть программа на АВАР которая выводит некий отчет. В коде программы есть 2 селекта с SUM которые суммируют объемы по конкретному продукту, причем один селект суммирует объемы относящиеся к выделенному объему, а другой селект суммирует объемы отказов.
Селекты идентичны и отличаются только критерием типа докумета (допобъем или отказ)
Т.е. баланс по продукту будет разностьмежду результатами этих двух селектов.
select sum(quan) into q1 from tbl where prod=... and typdoc='q'
select sum(quan) into q2 from tbl where prod=... and typdoc='w'
balans = q1 - q2
Можно ли, чтонибудь сделать, чтобы рассчитать баланс за один селект?
PS:
SAP на ORACLE, а у него есть такаю штука как DECODE в SELECT, хотя это не поможет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:13
Пн, дек 20 2004, 16:05
а GROUP BY в этом случае не поможет ?
Еще, как вариант, выбирать по обеим typdoc сразу во внутреннюю таблицу, ограничившись 2-мя полями. И потом сколлектить по typdoc.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:30
Чт, апр 07 2005, 05:27
Я бы тоже выбрал два поля и вычел. Хотя, если хочется извратиться, можно сделать NATIVE SQL. При этом становится доступным весь оракловский синтаксис, если очень хочется, то можно и хранимые процедуры вызвать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:10
Чт, апр 13 2006, 12:32
DATA: BEGIN OF it OCCURS 2,
      wrbtr LIKE bsik-wrbtr,
      bukrs LIKE bsik-bukrs,
      END OF it.
DATA: sum LIKE bsik-wrbtr.
SELECT SUM( wrbtr ) bukrs FROM bsik
INTO TABLE it
WHERE bukrs IN ('1000', '2000')
GROUP BY bukrs.
READ TABLE it WITH KEY bukrs = '1000'.
IF sy-subrc IS INITIAL.
  sum = it-wrbtr.
ENDIF.
READ TABLE it WITH KEY bukrs = '2000'.
  sum = sum + it-wrbtr.
ENDIF.
WRITE: / sum.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:24
Всем большое спасибо. Действительно GROUP BY у меня из головы вылетел :)
