Текущее время: Вт, мар 10 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Специалисты, блесните знаниями:код тарифа 4.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 08:56
Вт, авг 17 2004, 15:57
Хочу разобраться как SAP использует код тарифа 4: как он определяется и какая его роль в алгоритме перерасчета фактического тарифа для МВЗ/вид работ? Что-то в help руcском и английском как-то по разному написано о нем.
Специалисты, блесните знаниями, pls!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 11:48
Если в ведении версии Вы включили индикатор "Чисто итеративный тариф", то система параллельно с обычным тарифом, рассчитывает чисто итеративный тариф. Вот ему-то и присваивается код тарифа 4 или 8.
Так что тут дело не в коде тарифа, а в индикаторе "Чисто итеративный тариф". Если Вы для некоторых работ задаете тарифы вручную, то у Вас может возникнуть желание узнать, а что было бы, если бы Вы их не задавали вручную, а тоже рассчитали итеративно. Вот тогда Вы включаете индикатор "Чисто итеративный тариф" в ведении версии и после расчета тарифов имеете для каждой работы два тарифа: первый рассчитан с учетом того, что некоторые тарифы заданы вручную, а второй - чисто итеративный. В отчете можете их сравнивать и делать выводы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 13:26
При этом чисто итеративные тарифы никак системой потом не обрабатываются и предназначены только для вывода в отчете KSBT.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 13:50
Индикатор "Чисто итеративный тариф" у нас активирован, но для перерасчитываемых работ мы применяем код Факт.тарифа 5. Т.е. для итеративного тарифа значения 5,6,7 могут быть использованы для определения правил перерасчета факт.тарифа , а если значение кода тарифа вручную не определено и активирован индикатор "чисто итер.тарифа" , система использует код тарифа 4 или 8:
4- для расчета итер.тарифа в плане и 8 - для расчета итер.тарифа в факте?
А в performance assistant сказано:
008 If you activate the indicator Purely iterative price in the version, the R/3 System calculates an iterative price along with the price resulting from planning.
004 If you activate the indicator purely iterative price in the version, the R/3 System calculates an iterative price along with the price resulting from planning. - это, что ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Специалисты, блесните знаниями:код тарифа 4.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 15:05
Эх, а что тут блистать, абсолютно бесполезная вещь
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 15:52
Вообще-то тип 4 может использоваться для работ, которые не перерасчитыватся на другие объекты.
Это можно использовать, например, для разделения затрат, для вычисления нормативных затрат, степени занятости...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 16:38
При активации "итеративного расчета тарифа" в версии KSPI формирует дополнительные записи с кодом тарифа 4, а KSII - с кодом тарифа 8. В KSBT они видны отдельными записями при условии запуска KSBT с установленной кнопкой "Просмотр ВСЕХ выбранных тарифов".
Очевидно, ошибка.
 Заголовок сообщения: :)))
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 16:40
Предлагаю от имени специалистов преподнести солнцезащитные очки!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 17:15
Да нееее.... Предлагаю преподнести фонарик с автографами... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 08:50
Всем спасибо за просвещение! И фонарик нам бы очень пригодился , так как вопросов пока больше чем ответов. Мы на своем предприятии пока пытаемся только факт наладить , план для нас еще совсем темный лес.
