Текущее время: Вс, ноя 09 2025, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сохранение данных в ВEx
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 12:00
Ср, июл 25 2007, 11:01
У меня никак не получается сохранять данные в куб из отчета BEx Analyzer.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 12:28
Ср, авг 16 2006, 03:22
Интересно, а что для этого было сделано?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 12:32
ограничивал признаки в BEx, менял тип показателей, участвующих в запросе.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение данных в ВEx
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 12:39
Такое вообще возможно? Это что за механизм? Где про это можно почитать?
А какие бывают типы? И как их менять?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 12:50
Чт, апр 19 2007, 08:03
Lench написал:
Это в 7.0, что-ли?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:13
Да. Он самый.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:24
Вообще предпринимались след мероприятия.
Механизм зовется Integrated Planing. Система та же что и BPS, только в BPS, через bps0 настраивалось планирование.
А здесь оно настраивается через Веб интерфейс, в rsplan'е.
Все по аналогии с bps0.
Только если раньше Ручное планирование и ввод плановых данных осуществлялся непосредственно в bps0, то теперь создается сначала запрос в Query Designer'е, а данные вводятся в BEX Analyzer'е.
Неужели никто не работал с Integrated Planning ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:47
Вс, фев 26 2006, 14:33
А как вы данные пытаетесь сохранить? По нажатию на кнопку или по пункту в контекстном меню?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:54
По пункту в контексном меню.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:56
и как вы определяете, что данные в куб не сохранились? сообщения какие-нибудь появляются? опишите подробно ситуацию, по фразе "я не могу сохранить данные" трудно хоть что-то сказать кроме как "а я могу" :)
и тут уже спрашивали: что такое тип показателя?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:02
после нажатия Save Values набранные данные изчезают из отчета. Потом смотрел в кубе с помощью rsa1 через Display Data. Нету ничего.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 15:13
ячейки показателей открыты на ввод? (ячейки синим цветом должны подсвечиваться)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 17:05
нет - подсвечиваются они только если показатели без единицы измерения.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:48
Ячейки подсвечиваются тогда, когда они доступны для ввода :!:
Если показатель имеет единицу измерения, то для "подсвечивания" ячеек надо в фильтре конкретную ед.измерения задать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:41
Вс, май 29 2005, 13:51
эта штука по вводу данних через бэкс работает на екселе если сделат просто реал-тайм кубик?
Хочешь жить - умей вертеться!
