Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: 2011 и 2002
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 16:45
Вт, авг 01 2006, 11:23
подскажите пожалуйста, можно ли в оценке времени использовать как данные из 2002\2001 Ит , так и 2011 ?
Суть такая : мы хотим использовать для одной из категорий сотрудников позитивный учет рабочего времени. Одначает - ли это что и все отсуствия\присуствия мы обязаны регистрировать в 2011 тоже ? Или можно например больничные и отпуска регистрить в 2001, а времена прихода -ухода фиксироватьв 2011 ?
 Заголовок сообщения: Можно
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 17:29
Пн, апр 04 2005, 10:56
Можно, только если ввести 2011 и между ними еще и 2002, то время может задвоиться, так что надо будет как-то самим уже в оценке времени разруливать такие ситуации.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:49
А стандартный механиз настройки конфликтов временных инфо - типов для 2011 и 2002\2001 существует ? Подобный тому что есть для 2001 и 2002 по подтипам ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 05:31
Вт, июл 25 2006, 14:50
Стандартный механизм через классы временной привязки (V_T554Y, V_554Y_B) - не подходит?
из хелпа написал(а):
The time constraint class is used to check for collisions between Time Management infotypes (2001 to 2012). It allows you to specify different regulations for checking for collisions between individual subtypes.
The views Time Constraint Reaction to Time Management Infotypes (V_554Y_B) and Global Time Constraint Reaction (V_T554Y) contain rules for the collision check.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 11:43
Да, стандартная настройкка оказывается релеванта и для 2011 ИТ.
Правильно ли я понимаю что класс временной привязки для 2011 ИТ всегда 00 ? То есть в части настрофки конфликтов для нас ВСЕ события рабочего времени равноправны ?
