Текущее время: Чт, июл 02 2026, 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 23:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
vga написал(а):
Если логика программы позволяет, лучше не удалять записи, а внести дополнительное поле flag(1) и помечать 'X' его, если запись уже обработана. В главном цикле добавьте условие LOOP AT ... WHERE flag IS INITIAL.
в таблице выбирается 405309 записей....
Да тут логика очень странная:
1.Похоже, таблица TCH_F ДОЛЖНА БЫТЬ сортирована перед циклом по плательщику, номеру фактуры и SUB_NUM (что кстати означает поле SUB_NUM?).
При этом удаление идет по номеру фактуры и SUB_NUM, из которых составлено NOM_LONG :lol:
Зачем было вводить это поле, если AT NEW могло прекрасно работать по полю SUB_NOM в случае правильной сортировки? Заодно от "тормозного" цикла избавитесь :D
2.Вот это:
IF WA_SLD-NOM_CH_F = NOM_CHF AND WA_SLD-SUB_NOM  = SUB_NOM.
вообще супер!
Разве это условие когда-нибудь не будет выполняться при присвоении в AT NEW полей NOM_CHF и SUB_NOM(опять же при нормальной сортировке)? :shock:
3.Где здесь год анализируется?
IF WA_SLD-MONAT = MONAT.
Я конечно понимаю, что обороты по платежам по фактуре могут за месяц формироваться, но оплачиваться счет-фактура теоретически может не один год. Поэтому здесь наверно уместно условие
IF WA_SLD-DATE_F GE DATE_B.
4.Может сделать таблицу ITKUN сортированной и вместо INSERT использовать COLLECT?
И напоследок: а сколько по времени отрабатывает данный шедевр? :?:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 07:43
Пт, июн 22 2007, 07:24
данный шедевр ...т.е. программа... работает 30 секунд....
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 08:02
При выполнении кода :
field-symbols: <tch> LIKE tch_f.
LOOP AT tch_f ASSIGNING <tch>.
  CONCATENATE <tch>-nom_ch_f <tch>-sub_nom INTO <tch>-nom_long.
ENDLOOP.
выдается : The addition "ASSIGNING <fs>" is not supported at present.
Это просто в моей версии SAP не работает ?????
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 08:03
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 10:53
Вс, мар 13 2005, 13:59
а какая версия у вас?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:10
4.0
СообщениеДобавлено: Вс, сен 06 2009, 12:19
Вт, мар 13 2007, 22:57
Удав написал(а):
По синтаксису: так не проходит?
4.Создать индекс c полями BUKRS GSBER KUNNR STAVKA DATE (порядок зависит от селективности этих полей)
что это значит?
порядок в индексе должен совпадать с порядком выбора в условии where ?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 01:51
Чт, мар 09 2006, 10:12
что это значит?
1. Планировщику запроса в большинстве случаев всё равно в каком порядке перечислены поля в запросе.
2. Есть такая процедура в БД "Сбор статистики" по таблицам, собранная информация использоваться планировщиком запросов для определения последовательности выборки, какие индексы использовать и т.д.
при этом в частности определяется насколько разнообразные значения могут принимать поля индексов, чем больше значений может принимать поле индекса тем большую селективность оно имеет (т.е. тем сильнее ограничивается диапазон выборки по таблице по какому либо из значений) и поэтому желательно (но не обязательно) в индексе в начале располагать поля с большей селективностью (но и про логику тут тоже забывать не следует)
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 09:33
EvgenySA написал(а):
Воспользуйтесь SE30, в настройках не забудьте указать сбор статистики по операциям с внутренними таблицами.
На вскидку, если TCH_F стандартная таблица то
подскажите, где в настройках указывается сбор статистики. у меня версия 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 10:28
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Ограничения измерения, закладка Операторы, в левом нижнем углу.
