Текущее время: Чт, май 21 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: Вопросы по настройке АПП
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 13:36
Пн, дек 13 2004, 13:58
Подскажите, знающие люди:
1. АПП работает только 2 способами?
Либо одна БЕ платит за всех, либо каждая БЕ платит за себя
А можно чтобы АПП работала и так, и так?
2. Неужели, чтобы работала АПП, нужно для каждого банка создавать в плане счетов 3 счета: сам счет банка, счет для входящих платежей, счет для исходящих платежей.
Это же сколько плодить счетов в плане счетов???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 13:46
1. Вроде так. Мы делали маленькую програму в которой перед f110 можно было выбрать центр./децентр. оплату.
2. Обычно АПП вообще проводок не делает, поэтому бух.счета=банк счетам
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 13:52
Вам писали прогу ABAP-щики?
Просто к нам приезжали консультанты из москвы и сказали: НЕТ!!!
АПП работает только одним способом.
Ужас! А нам надо, чтобы и так и так.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 10:02
Да, писали 3 минуты.
 Заголовок сообщения: про АПП, выписку и технические счета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 18:21
:!: Наличие технических счетов нужно не АПП, а банковской выписке.
:idea: АПП работает 2 способами - либо с проводками, либо нет.
:arrow: Если АПП работает без проводок, то выровнять позиции кредиторов можно только по номерам платежных поручений, созданных системой (поле PYORD). Технические счета здесь ни при чем.
:arrow: Если вы готовы разносить банковскую выписку руками, то технические счета не нужны, достаточно одного банковского счета.
:arrow: Если планируется использовать ручную (FF67) или автоматическую банковскую выписку (FF.5), то рекомендуется (рекомендуется :!: ) использовать технические счета. В этом случае выписка разносится по 2м областям - в первой области проводки выполняются сразу (между основным и техническим банковскими счетами); во второй области проводки выполняются через соответствующие транзакции выравнивания дебиторов/кредиторов/ FEBAN по мере из распознания. Преимущество технических счетов здесь в том, что сальдо по основному банковскому счету всегда равно сальдо по выписке. И его можно использовать для анализа (например, анализа ликвидности). Распознание входящих/исходящих платежей выполняется ответственными сотрудниками в последующем.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 10:03
Так по каким счетам АПП проводки делает (если делает)?
И чем они менее технические доп. счетов для выписки?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 10:54
АПП делает проводки по любым счетам, указанным в настройке, с выравниванием счета кредитора.
Техническими счетами, в отличие от основного банковского счета, я называю счета для исходящих и входящих платежей. Технические они именно потому, что нужны для технических операций в системе, и в балансе они не участвуют (к моменту формирования баланса сальдо по ним должно быть равно нулю).
Соответственно, АПП может делать проводку между кредитором и основным банковским счетом, равно как и проводку между кредитором и техническим счетом для исходящих платежей. Во втором случае проводку между техническим и основным банковским счетом делает программа обработки банковской выписки.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 11:28
[quote="Anonymous]Соответственно, АПП может делать проводку между кредитором и основным банковским счетом, равно как и проводку между кредитором и техническим счетом для исходящих платежей.[/quote]
Ну вот и получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 13:24
Ну вот и получилось.[/quote]
ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ???
:oops: Извините, в прошлый раз забыл зарегистрироваться - Anonimous это я.
 Заголовок сообщения: Re: про АПП, выписку и технические счета
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 22:15
darkduck написал:
Коллега, Вы не правы. Можно выровнять в этом случае и по номеру документа (С/ф, ТП, ТАП)
СообщениеДобавлено: Вс, фев 13 2005, 12:58
Tosy написал(а):
darkduck написал:
Коллега! А Вы пробовали? Я - да!
Дело в том, что если к документу создано платежное поручение (PYORD), то выровнять его можно ТОЛЬКО по номеру PYORD, иначе система позицию не показывает НИКОГДА.
Если знаете как обойти это ограничение - сообщите мне, пожалуйста. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 11:07
Вс, окт 17 2004, 11:34
darkduck написал:
Tosy написал(а):
darkduck написал:
Черный утк прав. Вот что написано в хелпе по этому поводу:
Платежные поручения
Изменения в процедуре
Программа платежей создает платежные поручения автоматически. Платежные поручения удаляются при выравнивании открытых позиций, которые они содержат (когда проводится выписка из счета).
При выполнении операции выравнивания можно выбрать позиции для выравнивания посредством платежной операции. Тогда отбираются и становятся активными позиции, относящиеся к платежным операциям. В результате становится невозможным производить изменения вручную (деактивировать отдельные позиции, деактивировать сконто, изменять сконто, частичную оплату или позиции остатка и так далее). Выбирать дополнительные отдельные позиции можно только посредством дополнительных платежных поручений.
Если при выполнении операции выравнивания не выбраны открытые позиции для выравнивания посредством платежных поручений, то система игнорирует все позиции, содержащиеся в платежном поручении.
Кроме того, у меня есть собственный камент по поводу технических счетов. Сам полтора года поддерживал систему, где ручная выписка (FF67) обходилась без них. Зачем они вообще нужны? Чтобы при загрузке файла электронной выписки закинуть куда-то суммы, назначение которых система не может интерпретировать автоматически. В ручной выписке назначение платежа определяет пользователь, который почти всегда знает, откуда взялись деньги или куда ушли. Не знает - завести один счет и две операции - невыясненные суммы. И всегда при обработке ручной выписки суммы будут проводиться куда надо. А при разноске электронной выписки интерпретацию полей целевого назначения выполнить можно не всегда. Поэтому и нужны промежуточние счета, чтобы закинуть на них временно суммы операций, а сальдо реального банковского счета будет актуальным сразу после загрузки файла.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2005, 06:25
АУУ!!! Помогите с переключателем АПП: расскажите поподробнее о том, как сделать, чтобы АПП работала двумя способами:централизованно и децентрализованно. АПП ведь настраивается только одним способом.
 Заголовок сообщения: настройка АПП
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 13:46
Пн, мар 26 2007, 09:31
Здравствуйте!У меня такая проблема,хочу настроить АПП, чтобы она делала на несколько ТАПов, одно платежное поручение, но в этих ТАПах участвуют разные кредиторы, но они связаны между собой с помощью одного и того же альтернативного получателя платежа! Не знаю как быть, что нужно для этого, чтобы программа работала? заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 15:21
Пн, янв 29 2007, 11:27
по разным кредиторам не объединяется - насколько я помню.
