Текущее время: Сб, сен 12 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: динамические мероприятия ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 10:05
Пн, фев 13 2006, 11:59
Коллеги, такой вопрос.
есть пожелание, чтобы при создании 11 ИТ поле Первый период платежа автоматически заполнялось значением "1".
пробую сделать через динамические мероприятия, но безрезультатно.
строка в T588Z выглядит так:
0011 04 P T001P-MOLGA='36'
0011 04 W P0011-ZFPER='01'
или эта буковка W работает корректно только когда создается запись в другом ИТ с помощью INS?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 10:42
Пн, окт 11 2004, 13:16
Динамические мероприятия отрабатывают после сохранения инфотипа.
Для того, чтобы заполнить поле значениями по умолчанию можно воспользоваться соответствующими расширением.
А вообще поиск рулит. http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 8062#38062
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:43
так в том-то и дело, что после сохранения результата нет. всё равно поле остается пустым.
инклуд ZXPADU02 мне знаком, просто хотелось разрулить этот вопрос настройками. :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:56
Вт, авг 17 2004, 08:49
А разве указанные расширения могут подойти? Ведь в самом коде их вызова стоит защита данных т.е. в методы передаються копии таблиц, таким образом изменить данные не получиться
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 13:03
Почему же не получится? расширение PBAS0001 отлично подходит - как для подстановки данных по умолчанию, так и для сохранения того, что изменили на экране.
CALL METHOD cl_hr_pnnnn_type_cast=>pnnnn_to_prelp сохраняет то, что находится в копии в таблицу БД.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 14:55
Екатерина Мячина написала:
Понял.
Тогда надо проверить, куда из вашего динамического мероприятия пропала операция собственно обновления ИТ в базе:
    0011 04 I MOD,11/D
Операция
    W P001-<поле>=<значение>
лишь обновляет поля внутренней структуры. Собственно запись - это:
    I MOD
Подробнее - F1 по полю в ракурсе T588Z
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 15:13
0011 04 I MOD,11/D
аа, точно. спасибо. я именно это и пропустила. :oops:
