Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Закрытие года
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 10:52
Пт, июн 29 2007, 11:24
Подозреваю, вопрос не нов, но тем не менее:
Подскажите, как в стандарте можно сделать закрытие года, в частности - выполнить автоматические проводки закрытие 90х счетов на 91е? Подозреваю, есть ряд специальных программ и настройки к ним - подскажите, какие программы и где про это почитать?
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие года
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:09
Пн, авг 22 2005, 11:56
Karta написала:
насколько я знаю - автоматических проводок здесь нет.
единственно что можно сделать - настроить для закрытия года перенос сальдо с 90-1,90-2 на 90-9 либо с 90-9 на 99, либо с 99 на 84. т.е. только что-то одно, однако проводок при этом все равно не будет..
Если меня дополнят/поправят - буду рад.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:32
mihail_c написал:
А как на счете переноса появится сальдо, если не проводкой?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:36
Ср, янв 19 2005, 14:07
Karta написала:
mihail_c написал:
Имелся в виду, наверно, перенос сальдо - обнуление субсчетов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 13:53
Проблему можно решить с привличение спецов контролинга:
создать контролинговый заказ и потом его рассчитать (тр. ko88). Пр грамотной настройке параметров заказа достаточно одного прогона каждой из операций чтобы закрыть все 90е счета.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:57
Karta написала:
Вот здесь: http://sapboard.ru/forum/search.php
