Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Реально ли скрестить i_oi_document_proxy и webdynpro?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:19
Вт, ноя 28 2006, 16:02
i_oi_document_proxy мне нужен для того, чтобы передать в файл данные (i_oi_form->set_data). Все замечательно работает под sapgui. Но как быть если я сижу под браузером ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 12:22
Пт, июн 16 2006, 00:43
Через i_oi_document_proxy вряд ли удастся (да и не дело это, у подавляющего кол-ва юзеров все равно работать не будет. где это видано, чтобы из браузера на фронтэнд комп ломились?).
Можно создать RFC ФМ, в котором через OLE формировать необходимый документ на аппл. сервере и генерить на него линк для скачивания.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:48
Нашел пакет SIOS. Попробовал запустить оттуда программу IOS_TEST_SIMPLE_MS. В браузере вроде как создается элемент activex, но документ в нем doc не открывается. Не пробовали запускать программу ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 10:53
Пн, окт 11 2004, 13:16
А чем не устраивает стандартный OfficeControl API WD для работы с офисными приложениями?
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:03
Мне для abap нужен, а там для java :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:42
А поиском пользоваться не пробовал? :)
Web Dynpro ABAP и далее: OfficeControl
На сколько мне известно, в плане библиотек WD4Java и WD4ABAP идентичны. Отличия лишь в возможностях языка.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 13:06
Я с самого начала писал про кет SIOS, т.к. в хелпе к офис контролю написано:
Example
You can find examples of this UI element in the system in collection sios.
Результат работы программ в пакете я увидеть не смог :(
