Текущее время: Сб, авг 08 2026, 23:25
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Adobe Document Services - ADS - поддерживаемые/не поддерживаемые платформы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:43
Вт, авг 28 2007, 10:17
Добрый день, господа!
Обязательно ли ADS ставить на отдельную машину? Примерные требования к железу? Подводные камни?
Кто-то может просветить новичка в этой области?
SunOS \ ERP2005.
Заранее благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: Adobe Document Services - ADS - поддерживаемые/не поддерживаемые платформы.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 21:39
Ср, ноя 23 2005, 13:37
GRRinat написал:
Обязательно ли ADS ставить на отдельную машину? Подводные камни?
Как разработчик скажу, что на отдельную машину лучше не ставить, потому что, чтобы протестировать pdf-формуляр, нужно переносить его туда транспортом. Править по мелочёвке приходится много, а результат не всегда очевиден.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 22:37
Сб, сен 01 2007, 08:56
Note 1016404 - Frequently Asked Questions concerning Adobe Document Service
Note 925741 - Adobe document services (ADS) with non-supported platforms
Цитата: "ADS are part of the usage type AS Java. When you install SAP NetWeaver 2004s, the ADS are included in the installation and - in most cases - preconfigured"
Note 894009 - Adobe Document Services: Configuration Guide (SAP NW 2004s)
Note 919105 - SAP NetWeaver 7.0 (2004s) SR1 Installation on Windows
Supported Platforms:
http://service.sap.com/pam > SAP Netweaver 2004s > таб 'JSE Platforms' > таб 'Adobe Document Services'
На отдельную машину AS Java можно не ставить если текущая потянет.
Требования к железу: наверное такие же как у AS Java standalone. В install гиде можно найти примерные. Да и на форуме про это писалось вроде.
С возможными проблемами - тоже к Java. Ну и девелоперы должны про Smart Forms почитать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 06:52
Пн, сен 27 2004, 08:14
sibrin написал:
Логика вашего мнения непонятна. ADS можно поставить на отдельную машину, ведь это Java-система. Какие транспорты вы туда собрались таскать ? Вы подключаете к ней свои АБАП-системы и работаете с ними, как обычно.
Кстати, в качестве ADS технически вполне можно использовать Solution Manager, если он у вас есть.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 08:14
Gans91 написал:
Логика у меня эмпирическая. Может быть, конечно, у нас криво ADS поставлен...
Правильно ли я понимаю, что ADS — немножко больше, чем Java-система, и работает только под WAS? Так вот экспериментально установлено, что изменённый формуляр используется только тогда, когда он перенесён на обе системы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:25
sibrin написал:
Gans91 написал:
За формуляры не скажу, но повторю вышесказанное:
для работы ADS достаточно установки только J2EE. И о каких транспортах тогда может идти речь?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:52
Вт, апр 12 2005, 09:24
sibrin
- НЕТ. Если соединение настроено правильно то формуляр никуда нести не надо. это у вас там барабашки шалят
avlag - совершенно верно
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:10
GRRinat если хотите точно узнать про свою ОС, советую позвонить в Московский SAP-центр.. В моём случае, когда мне надо було поднять ADS, в "Product Availability Matrix" было написано что win64 ещё не поддерживается (на тот момент) а когда я позвонил уточнить по этому поводу, мне сказали что "на днях" (счас уже давно) вышел патч для совместимости... и было мне счастье :)
зы:
на данный момент вот что можно найти в той самой матрице
для
SAP NETWEAVER 7.0 (2004S)
для
Released JSE Version - Operating System Version -Status
HP JSE 1.4.2 64BIT HP-UX 11.11/PA-RISC Released
HP JSE 1.4.2 64BIT HP-UX 11.23/PA-RISC Released
IBM JSE 1.4.2 64BIT AIX 5.2 Released
IBM JSE 1.4.2 64BIT AIX 5.3 Released
IBM JSE 1.4.2 64BIT LINUX SUSE SLES 9/X86_64 64BIT Released
SUN JSE 1.4.2 32BIT WINDOWS SERVER 2003/IA32 32BIT Released
SUN JSE 1.4.2 64BIT SOLARIS/SPARC 10 Released
SUN JSE 1.4.2 64BIT SOLARIS/SPARC 9 Released
SUN JSE 1.4.2 64BIT WINDOWS SERVER 2003/X64 64BIT Released
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:50
Eisen написал:
Это радует.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:51
sibrin написал:
У вас путаница в формулировке. ADS - это модуль, который входит в любую систему на базе WebAS Java (сейчас уже правильнее, наверное, употреблять термин NetWeaver, а не WebAS, ну да так понятнее). Соответственно, эта система может быть отдельной, а может входить в состав инсталляции ABAP+Java. Одна система с ADS может обслуживать запросы большого количества ABAP-систем (у меня - порядка 8). Никакие запросы в Java-систему не переносятся, нет там такого механизма напрочь.
Могу предположить, что у вас для каждой ABAP-системы установлена своя Java - система с ADS (или, возможно, у вас все системы ABAP+Java). Если это именно так, то, возможно, у вас несколько избыточная установка (если Java-системы не используются ни для чего, кроме ADS). Но переносы в любом случае делаются только между ABAP-системами.
 Заголовок сообщения: спасибо за ответы!!! Но возник еще вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 13:52
сервер разработки не входит в матрицу совместимости.
Но возник еще вопрос:
Ситуация такова - проект в Белоруссии. Сервер разработки физически находится в Белоруссии. Настройки мы ведем из Москвы на ихнем сервере. Но ADS у них не установлена.
Если я временно установлю ADS у себя в Москве, удастся ли связать и заставить работать московский ADS с белорусским сервером разработки?
А после установки ADS в Белоруссии, удастся ли "отвязаться" от московского сервера и "привязать" в берусскому ADS?
Кто-то пробовал такой вариант?
 Заголовок сообщения: Re: спасибо за ответы!!! Но возник еще вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 14:34
GRRinat написал:
Я такой вариант не пробовал, но теоретически могу представить такую схему, кажется, она может заработать, если вы сможете обеспечить, чтобы АБАП и JAVA системы могли доступиться друг до друга по соотв. портам.
Что касается "перепривязки" между ADS - это очень просто и безпроблемно как раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 15:24
А почему прямо у них Беларуси не поставить и ADS?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 15:50
их базисник уволился, ставить пока некому. да и железо вроде не приобрели еще. вот и приходится выкручиваться.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 16:02
Есть такие доки:
System Copy for SAP Systems Based on SAP NetWeaver 2004s SR2 Java (PDF)
а также как ранее уже было указано
Думаю после прочтения все станет ясно.
