Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:01
 Заголовок сообщения: кластер ведения для одной таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 14:24
Чт, апр 06 2006, 15:06
Подскажите способ, как создать какое-нибудь средство для многоуровневого ведения одной таблицы?
Полезно для таблиц с большим первичным ключом.
Например (SAP 4.6), есть таблица:
* KEY1
* KEY2
* KEY3
* KEY4
* KEYN
NONKEY1
NONKEYN
Если создавать обычный модуль ведения, то слишком много полей на одном экране получается.
Хочется чтото типа кластера ракурсов: т.е. например KEY1, KEY2, KEY3 на одном уровне, а KEY4 .. KEYN, NONKEY1 .. NONKEYN на подчиненном уровне.
Но чтоб такой кластер создать, нужно на эту таблицу создать два ракурса ведения, причем первый ракурс должен содержать только поля KEY1 .. KEY3, но такой ракурс не активируется, т.к. ключ неполный!
Альтернатива: разбить таблицу на две (KEY1 .. KEY3 и KEY1 .. NONKEYN) потом сделать два ракурса ведения и тп, так пробовал, работает, но это дублирование данных только ради удобства ведения, не хочу так делать, неправильно это.
Ктонибудь знает другой способ?
