Текущее время: Чт, июл 02 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Налоговый учет ОС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 11:58
Пн, дек 25 2006, 10:27
Кто занимался налоговым учетом ОС, подскажите пожалуйста, в ТПР написано что под каждый N32* счет необходимо создать отдельную контировку на тех.объекты контролинга(чтоб не было задвоения).
Как это на практике делается: дублированием иерархии МВЗ либо созданием двух или нескольких тех.МВЗ (без дублирование все иерархии МВЗ) или др. способом?
Как можно обеспечить разбивку амортизации НУ на прямые и косвенные расходы?
Можно ли избежать контировки на тех.объект, но обеспечить разбивку на прямые и косвенные расходы для амортизацииНУ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 11:06
Ср, фев 16 2005, 13:22
Для ведения НУ в ОС необходимо просто завести область налоговую и прописать там счета амортизации и поступления (все как обычно). А в части контроллинга ничего не дублируется.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:00
Чт, окт 27 2005, 11:12
Контроллинг увидит проводки по счетам N32* только если к этим счетам будут созданы виды затрат. Не создавайте виды затрат и ничего на МВЗ не удвоится.
Если же вам нужно видеть эти данные в контроллинге и есть виды затрат, то на области НУ можно запретить контировку на МВЗ, оставить, например, контировку на заказы и получить некую аналитику на счетах N32* по заказам.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 14:53
Чт, сен 15 2005, 12:24
В пятой, а также шестой версии проблему с объектами контировки мы решаем при помощи использования доп. регистров.
Люди, возник вот какой вопрос. Каким образом реализовать выбытие основного средства по бухгалтерскому и налоговому учету, если сумма выбытия разная. То есть по БУ списывается остаточная, а по НУ стоимость указанная в договоре. Возможно было бы выполнять списание дважды двумя разными видами движений, но...
Кто как видит решение такой ситуации в системе?
Заранее спасибо за ответы
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 20:42
Чт, окт 20 2005, 08:45
Я бы предложил модернизировать под себя уже существующий отчет по выбытию с убытком(что-то типа J_3RF*FINREZ*LIST*, звездочки поставил т.к. точного названия не помню) идущий в комплекте с ТПР по ПБУ18. Он помимо всего прочего позволяет формировать техническое ОС при выбытие с убытком. Как вариант, его можно попробовать переделать для выбытия с убытком по НУ :) .
Последний раз редактировалось dante14 Чт, окт 04 2007, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 06:58
Ср, сен 26 2007, 13:35
Люди, я точно знаю что это проблема уже возникала и она решена.
Помогите другим пжа :cry: :(
Как настроить код налоговой амортизации по авто с ускорением 0,5
В чем его заморочка? Очень нужно.
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 08:31
Пт, авг 24 2007, 09:01
заморочек нет, можно поставить в налоговой области, переменную долю амортизации 50%
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 08:32
dante14 написал:
Спасибо большое за ответ!
Прочла описание к отчету, и вправду это то, что нужно.
Не будет ли это наглостью с моей стороны, если я спрошу у вас инструкцию по настройке этого отчета? На сервис.сап.ком-е ее я не нашла :(
In SAP we trust
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 11:10
JanymkA написал(а):
dante14 написал:
Вопрос снят, покопавшись тут, отыскала необходимую информацию.
Еще раз спасибо ,dante14!
In SAP we trust
