Текущее время: Вт, июн 30 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Помогите с SELECT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 15:59
Пт, июн 22 2007, 07:24
Приветик всем!!!
Как можно в Select склеить два поля таблицы...
Например:
SELECT GSBER GSBER+GSBER FROM S_TGSBER INTO TABLE TGSBER
DATA: BEGIN OF TGSBER OCCURS 10,
        GSBER LIKE ZZZM334-GSBER,
        NAIM_TEXPD(20),
      END OF TGSBER,
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 16:02
Пн, май 14 2007, 13:05
С помощью OpenSQL не сделаешь.
Только Internal&Loop
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с SELECT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 17:01
Чт, июн 21 2007, 09:01
extreme написал(а):
Приветик всем!!!
Например:
        NAIM_TEXPD(20),
      END OF TGSBER,
        NAIM_TEXPD(20),
      END OF TGSBER.
SELECT GSBER GSBER AS NAIM_TEXPD+0(10)
                       GSBER AS NAIM_TEXPD+10(10)
FROM S_TGSBER INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE TGSBER
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 07:46
Alex80 СПАСИБО Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:32
Ух, шайтан :?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:58
Ух, шайтан :?
не работает... на обработке SQL висюка дает......
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:59
Пн, сен 17 2007, 07:11
Мдя, прикольно! Действительно, век живи - век учись... :D
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:39
TYPES: BEGIN OF t_t001,
         bukrs TYPE bukrs,
         shniaga TYPE c LENGTH 6,
       END OF t_t001.
DATA gt_t001 TYPE TABLE OF t_t001.
SELECT bukrs ktopl AS shniaga+0(4) periv AS shniaga+4(2)
  FROM t001
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_t001.
BREAK-POINT.
Результат
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 11:01
Alex80 написал:
         bukrs TYPE bukrs,
       END OF t_t001.
  FROM t001
BREAK-POINT.
Результат
ДА... ТОЧНО ... СДЕЛАЛ МАЛЕНЬКУЮ ПРОГУ...
ТАМ РАБОТАЕТ... А В ОСНОВНОЙ - НЕ ХОЧЕТ.......
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 11:14
Чт, апр 13 2006, 12:32
Alex80, это в какой системе такой отладчик красивый?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 11:42
Вроде бы ERP 2005. "Редактор фронтэнда (нов.)".
