Текущее время: Сб, июл 04 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Заполнение XBLNR
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 07:01
Пт, май 19 2006, 12:16
При создании Счёт-фактуры, создаётся бух.документ, в XBLNR которого необходимо записать номер самого бух. документа.
Система ERP 2005.
В OpenFI1120,1130, 1150 ещё нет номера документа, OpenFI1030 не отрабатывает.
Проблему можно разбить на две составляющие:
1. получить номер документа
2. записать в XBLNR
У кого-нить есть предложения или успешные реализации подобной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:08
Пн, дек 20 2004, 16:05
1050 , замещения ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Пт, окт 05 2007, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:33
Чт, авг 19 2004, 07:31
расширением модуля OPEN_FI_PERFORM_00001030_E
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:34
Чт, июл 05 2007, 08:26
Если счет-фактура создается через VF01, тогда user-exit SDVFX008:
IF sy-tcode EQ 'VF01'.
LOOP AT xaccit.
xaccit-xblnr = xaccit-belnr.
MODIFY xaccit.
ENDLOOP.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:59
LOOP AT xaccit.
MODIFY xaccit.
ENDLOOP.
ENDIF.
В user-exit SDVFX008 реальный номер бухгалтерского документа ещё не известен. В нашем случае исходный BELNR временно заполнен текущим номером счёт-фактуры. Видимо транзакция использует эту связку для связи со счт-фактурой, а в момент сохранения бух.документа заменяет на реальный.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:00
Не поверите! этот OpenFI 1030 не отрабатывает! я сам в шоке!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:45
Если у вас RW интерфейс - используйте 1050 событие
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 09:31
Чт, май 17 2007, 16:31
Номер документа расчитывается в MF05AFF0_FCODE_BEARBEITUNG
*------- Interne Belegnummernvergabe -----------------------------------
        perform belegnummer_vergeben(sapff001).
*------- мbernahme in Referenznummer gewќnscht ? -----------------------
        if bkpf-xblnr = '*'.
          bkpf-xblnr = bkpf-belnr.
        endif.
Следовательно, если в 1120 присвоить T_BKPFSUB[1]-xblnr = '*' , в ссылку запишется номер
P.S. 4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 12:59
        endif.
P.S. 4.6C
Не катит!
этот кусок находится в подпрограмме FCODE_BEARBEITUNG и не вызывается при автоматическом создании бух.документа. Видимо, это сделано для пользовательского интерфейса
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 15:20
Видимо прийдётся изменять в V2. Подскажите ФМ, BAPI или ещё чего-нибудь для корректного изменения заголовка FI-документа.
