Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: Управление данными командировок. Ошибка записи в базу данных (PTRV_HEAD/PTRV_PERIO/кластер TE)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:10
Вт, сен 04 2007, 07:33
При запуске TP01 Менеджера по командировкам --> Создание заявки на командировку для указанного таб. номера хочу выбрать Пункт назначения. Система пишет, что Значения не найдены (имя таблицы для поля FTPT_REQUEST). Проваливаюсь туда, Содержимое --> Выполнить, но система пишет К указанному ключу табличные записи не найдены. Аналагочино - не подтягиваются данные при бронировании рейса/гостиницы/аренды автомобиля. Если же ввожу пункт назначения вручную - выдается ошибка Ошибка при записи в базу данных (PTRV_HEAD/PTRV_PERIO/кластер TE)
Так как я новичок в САП, то прошу вашей помощи - что делать?
Заранее благодарю за любую помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 15:19
Пн, фев 05 2007, 09:35
Подскажите в какой транзакции водили таб номера. не могу найти где создается справочник :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 06:23
транзакция PRMD - Ведение... Там необходимо завести минимальный набор данных о сотруднике (таб. номер, орг. присвоение, ком. льготы).
