Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Загрузка сбытовых заказов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 17:20
Пн, апр 10 2006, 10:13
Всем добрый день.
Подскажите, как можно загрузить в CRM сбытовые заказы из excel файла. Пробовал сделать через LSMW через Butch Input, но записи не видят материалов, вводимых в заказ и много еще чего не видит.
Какие могут быть варианты загрузки?
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 15:01
Пт, янв 26 2007, 17:38
Мы делали загрузку из dbf. - решение- собственная разработка...
ABAP может все :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 09:28
а можно ли обойтись без абапа и как?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 09:12
Чт, дек 02 2004, 15:20
Вариант - искать bapi/FM, idoc...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 10:34
если кто-то загружал данные в систему отзовитесь.
пытаюсь загрузить сбытовые заказы через IDOC CRMXIF_ORDER_SAVE_M, но при запуске IDoc Processing idoc получает статус 51 с ошибкой - Function module not allowed: BAPI_IDOC_INPUT1.
Что я делаю неправильно?
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 13:22
Чт, авг 18 2005, 17:00
Почему не используете тр. пакетного ввода? sm35 с доработкой абап-программы.
Почему через IDOC?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 16:03
Почему через IDOC?
Я пробовал делать записи пакетного ввода в LSMW, но при пакетном вводе не видно многих данных - сроки, тексты, позиции, условия и т.д.
Доработать программу пока нет возможности - абап специалиста нет.
на форумах sdn.sap.com многие советуют грузить как раз через IDoc. Вот и решил попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 17:47
Неужели никто не знает загрузку через LSMW IDoc ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 20:16
Ср, дек 07 2005, 18:56
Вообще-то лучше абаперов об этом спрашивать. У меня есть один документик, но он на аглицком. Держите, может пригодится.
LSMW – Step by Step Guide: Legacy System Migration Workbench is an R/3 Based tool for data transfer from legacy to R/3 for one time or periodic transfer.
Basic technique is Import data from Spreadsheet / Sequential file, convert from source format to target format and import into R/3 database. LSMW not part of standard R/3, if we need this product email lsm@sap.com
Advantages of LSMW:
• Most of the functions are within R/3, hence platform independence.
• Quality and data consistency due to standard import techniques.
• Data mapping and conversion rules are reusable across projects.
• A variety of technical possibilities of data conversion.
• Generation of the conversion program on the basis of defined rules
• Interface for data in spreadsheet format.
• Creation of data migration objects on the basis of recorded transactions.
• Charge-free for SAP customers and partners.
Working With LSMW:
Use TCODE LSMW
Objects of LSMW:
•Project – ID with max of 10 char to Name the data transfer project.
• Subproject – Used as further structuring attribute.
• Object – ID with max of 10 Characters, to name the Business object .
• Project can have multiple sub projects and subprojects can have multiple objects.
• Project documentation displays any documentation maintained for individual pop ups and processing steps
User Guide: Clicking on Enter leads to interactive user guide which displays the Project name, sub project name and object to be created.
Object type and import techniques:
• Standard Batch / Direct input.
• Batch Input Recording
o If no standard programs available
o To reduce number of target fields.
o Only for fixed screen sequence.
• BAPI
• IDOC
o Settings and preparations needed for each project
Preparations for IDOC inbound processing:
• Choose settings -> IDOC inbound processing in LSMW
• Set up File port for file transfer, create port using WE21.
• Additionally set up RFC port for submitting data packages directly to function module IDoc_Inbound_Asynchronous, without creating a file during data conversion.
• Setup partner type (SAP recommended ‘US’) using WE44.
• Maintain partner number using WE20.
• Activate IDOC inbound processing.
• Verify workflow customizing.
Steps in creating LSMW Project:
• Maintain attributes – choose the import method.
• Maintain source structure/s with or without hierarchical relations. (Header, Detail)
• Maintain source fields for the source structures. Possible field types – C,N,X, date, amount and packed filed with decimal places.
• Fields can be maintained individually or in table form or copy from other sources using upload from a text file
• Maintain relationship between source and target structures.
• Maintain Field mapping and conversion rules
• For each Target field the following information is displayed:
o Field description
o Assigned source fields (if any)
o Rule type (fixed value, translation etc.)
o Coding.
o Some fields are preset by the system & are marked with Default setting.
• Maintain Fixed values, translations, user defined routines – Here reusable rules can be processed like assigning fixed values, translation definition etc.
• Specify Files
o Legacy data location on PC / application server
o File for read data ( extension .lsm.read)
o File for converted data (extension .lsm.conv)
• Assign Files – to defined source structures
• Read data – Can process all the data or part of data by specifying from / to transaction numbers.
• Display read data – To verify the input data being read
Convert Data – Data conversion happens here, if data conversion program is not up to date, it gets regenerated automatically.
• Display converted data – To verify the converted data
Import Data – Based on the object type selected
• Standard Batch input or Recording
o Generate Batch input session
o Run Batch input session
• Standard Direct input session
o Direct input program or direct input transaction is called
BAPI / IDOC Technique:
• IDOC creation
o Information packages from the converted data are stored on R/3 Database.
o system assigns a number to every IDOC.
o The file of converted data is deleted.
• IDOC processing
o IDOCS created are posted to the corresponding application program.
o Application program checks data and posts in the application database.
Finally Transport LSMW Projects:
• R/3 Transport system
o Extras ->Create change request
o Change request can be exported/imported using CTS
• Export Project
o Select / Deselect part / entire project & export to another R/3 system
• Import Project
o Exported mapping / rules can be imported through PC file
o Existing Project data gets overwritten
o Prevent overwriting by using
‘Import under different name
• Presetting for Inbound IDOC processing not transportable.
Semper fidelis
