Текущее время: Ср, июл 01 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Batch-Input сессия запуск в программе
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:55
Чт, ноя 16 2006, 14:32
Уважаемые гуру интересует такие моменты.
a) Необходимо провести в системе документ (FB01) от имени юзера (допустим введенного на экране), но не от имени запустившего репорт на выполнение?
b) Возможно ли запустить BI на выполнение сразу после создания и получить результат выполнения?
1. если запускать через JOB то надо ждать определенный промежуток времени пока выполниться.
2. call transaction не подходит (или я не знаю как его использовать в случае a).
3. bapi 'BAPI_ACC_BILLING_POST' не понятен мин набор данных для использования и как вообще его можно использовать вместо FB01
Спасибо за любые ответы предложения!
ага и Вам всего доброго
 Заголовок сообщения: Re: Batch-Input сессия запуск в программе
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:56
Чт, июн 21 2007, 09:01
Bugalter написал:
Почитать документацию, заполнить обязательные параметры, проанализировать RETURN после выполнения.
Если проводятся разные виды документов, то, может быть, использовать BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.
Можно посмотреть ACC_BAPI_TEST_DOCUMENT в качестве примера.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 17:23
Чт, апр 13 2006, 12:32
Bugalter написал:
Можно попробовать обертку для FB01 FM POSTING_INTERFACE_DOCUMENT.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 17:34
to vga:
Данная обертка проводит документы либо через call transaction - не работает пункт а) либо черз JOB не выполняеться пункт b)
Спасибо за ответ
От разработки отказались
Не захотлели делать настройки на запуск JOB.
