Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Блокировка
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:06
Пт, июл 27 2007, 16:08
У меня есть объект блокировки на таблицу.
Режим блокировки, защита от записи.
Все хорошо все работает.
Но вот оказывается что что апдейт на какое нибуть поле можно спокойно сделать.
посему 2а вопроса.
1. Как сделать так чтобы этот объект блокировки срабатывал и на апдейт по всем полям таблицы.
2. если первое невозможно, как программно проверить блокирована ли сейчас запись в таблице.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:39
Пн, июн 05 2006, 13:33
apetrenko написал:
1. Перед апдейтом любого поля проверять не блокирована ли запись.
2. Попытаться заблокировать запись. Если не удалось - значит она уже блокирована.
3. В поиск.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 19:05
Чт, апр 07 2005, 05:27
Курс BC414
и искать "Update Technique"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 22:00
Пт, июл 22 2005, 08:56
apetrenko написал:
посему 2а вопроса.
конечно возможно, ведь блокировка не подразумевает физическое блокирование, а просто помещает ID блокировки в таблицу блокировок и вы вручную сами должны предотвратить некорректные действия (ну например вывести сообщение)...
C SAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 12:25
Чт, июн 23 2005, 18:05
Пробуйте блокировать с mode - X (защита от повторных блокировок ).
Любой запрос блокировок внутренней сесcией будет успешен в случае (E и S).
Для других юзеров будут успешны запросы с на чтение при (E и S).
Попытка использования ENQUEUE_XXX и даст вам проверку блокирована ли запись или нет.
