Текущее время: Вс, июн 28 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: SAP Mail Agent - Почтовый агент для SAP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 17:30
Ср, окт 04 2006, 15:30
Программа почтовый агент, предназначена для оперативного оповещения пользователя SAP R/3 о поступлении новых писем. При обнаружении нового письма будет выдано сообщении в системном окошке - количество непрочитанных писем, автора письма, дату и время написания.
Предлагаю на Ваш суд, свою разработку, подробности на сайте
http://deenryz.narod.ru/
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 10:50
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Занятно. Есть вопросы: с какой периодичностью программулина rfc дергает, есть ли возможность настройки этого, а также возможность использования в нескольких цап-системах на одном клиенте?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 15:53
Вт, сен 07 2004, 17:47
John Doe написал:
Какое там RFC? Откуда?
Приложение построенное на клиенте Oracle 9, и расчитанно на базу данных Oracle (версия не важна).
Конечно в идеальном варианте, было бы написание отдельного сервера сообщений с набором драйверов для поддержки разных баз данных (MsSQL, DB/2, MaxDB), для обеспечения универсальности.
и ещё
Для начала необходимо создать учетную запись (пользователя) на уровне базы данных, с ограниченными правами, ...
Одним словом - халтура!
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 16:28
Уууу, а я уже думал завтра качать на работе... "Рекламный" проспект на главной страничке оказывается надо было читать, а я сразу на страничку с продуктом перепрыгнул, на скрины смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 18:03
Пн, сен 06 2004, 11:43
Есть другая реализация......
Использует RFC, работает с 1 SAP-системой.........
Оповещает о любом событии - надо только написать свою функцию по шаблону о "свежих поступлениях" и прописать ее в настроечную таблицу...... Запускает указанную в настройке транзакцию.... Работает корректно на SAPGUI 6.40. На 6.20 не доводил - не хватает отдельных данных для запуска..........
Машет флагом в трэе и издает мерзкий писк :twisted:
Была мысл в качестве звукового сигнала использовать мидяшку, например сэм-сорок. :lol:
Добавлено на следущий день
Правильнее даже сказать не с одной SAP системой, а с одним мандантом - нам больше не надо было.....
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 12:09
Вобщем слил на slil.ru кому надо качайте.
Файлик около 160 килобайт. Содержит бинарник, сырцы и PDF-ку с описанием пары функций и настроечной таблички со структурой, которые надо создать в системе...........
Dies diem docet
 Заголовок сообщения: Re: SAP Mail Agent - Почтовый агент для SAP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 13:59
Пн, окт 11 2004, 13:16
А стандартная интеграция чем не устраивает?
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 14:04
Простите, "Стандартная" это какая?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 14:08
sy-uname написал(а):
John Doe написал:
и ещё
Ничего халтурного, я не вижу. А RFC это одно из средств достижения цели. Если существует актуальность данной утилитки, предлагаю создать OpenProject, и развивать со всеми хотелками
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 14:14
John Doe написал:
Опрос, системы происходит раз в минуту, на мой взгляд оптимальное время, задачи в создании SAP-ICQ не было.
Использование в нескольких системах на одном клиенте не предусмотрено, тк. на данный момент в эксплуатации одна продуктивная система.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 15:15
SMTP Configuration Guide
подробнее искать по ключевым словам "SAPConnect SMPT"
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 07:49
Судя по отдельным данным - у народа не совсем правильное понимание по логике моей утилитки - допишу тут некоторые "дополнения"
На вход задаются данные реального пользователя системы. Вход в систему происходит, соответственно с правами этого реального пользователя.........
Если есть новые "поступления" - их можно посмотреть в табличном виде и при двойном щелчке по строке - откроется указанная в настроечной таблице транзакция. Как раз после щелчка формируется программой SAP-GUI-Link SAP.SAP - в нем настраивать ничего не надо. Так-как я писал программу с GUI 6.40 под рукой - потому и получился глюк с 6.20 и скорее всего и какими то другими - для них данный набор недостаточен................
Так-что тот файл в архиве - ни что иное как шпаргалка по которой я написал в коде формирование этого линка.............
Маленькое примечание для тех кто не работал с RFC - необходимо в винде прописать переменную окружения SAP_CODEPAGE.......... Иначе вместо русских текстов рискуете получить кракозябры.........
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 03:58
Вт, фев 21 2006, 05:12
Спасибо огромное! Тема очень актуальная!
Программа от топикстартера заработала, однако не хватает гибкости настроек, а именно: возможность задать интервал запроса, указание манданта и т.д. (кстати формат даты не всегда корректно отображает)
ну и то что имя пользователя и пароль на доступ к базе хранится в открытом виде - не очень правильно. Так что всеми руками за опенсорс проект! Не могли бы Вы, уважаемый leonik, выложить исходники в открытый доступ?
ДваПоПять
