Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 14:36
Пн, апр 10 2006, 17:17
см табличку T77ID
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 09:55
Вт, июл 25 2006, 14:50
Сделал собственный ракурс для ppome на базе OME0, пару раз даже удалось его посмотреть :). Но сейчас почему-то при попытке смены ракурса выкидывает в OME0 :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 08:12
Пт, июл 27 2007, 13:06
Скажите, пожалуйста, возможно добавить в PPOME закладку для работы с полями сразу нескольких инфотипов (стандартных - 1010,1013,1222)?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 06:53
Можно, но я вроде не встречала сочетания этих трех в одном, придется наверное свой эранчик для этого нарисовать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 20:43
Ср, ноя 09 2005, 16:12
Proforg написал:
Удалось решить проблему? Тоже с подобным столкнулся - хочу несколько ракурсов сделать, но не выходит...
Не погасить зарю свободы, пиратство в массы и народы!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 21:30
Виталий написал(а):
Proforg написал:
Да, там всё оказалось до банального просто. Нужно в атрибутах сценария для каждого сценария свои транзакции прописать (T77OMFRAM-DISP_TCODE, T77OMFRAM-CHNG_TCODE, T77OMFRAM-CREA_TCODE)
Cвои транзакции - запуск того же отчета, что и в стандартной PPOME
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 22:23
Да, программа OM_START_NF ... все работает... Дима, спасибо огромное :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 18:38
Ср, сен 15 2004, 05:41
Вопрос, коллеги:
Пробовали адаптировать структуру под новый тип объекта? Создал новый тип объекта, настроил область поиска, диспетчера объектов - всё вижу красиво в структуре, а вот область обзора не получается никак... :( Такое чувство, что для этого не хватает каких-то настроек в стандартном IMG - может есть какая-то секретная таблица?
В "IMG - ... - Архитектуре иерархии - Интеграция нового типа объекта" создал свой запрос, вроде бы и к объекту его привязал, но не появляется структура вообще.
Подскажите, пожалуйста, кто знает - в чём дело?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 08:11
Вт, авг 17 2004, 08:49
Тут самое правильное посмотреть как сделано для стандартных объектов, какие пути анализа они используют, как связывают одно с другим
- необходимо создать свой сервис и настроить его атрибуты
- создать определение запроса связав его со своим сценарием
- привязать запрос к типу объекта (лучше через таблицу расширения)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 08:51
Ср, ноя 28 2007, 08:08
Proforg написал:
Proforg написал:
Все получается, только вот в меню пункт "Перейти к->Детальный объект->Расширенное описание объекта" исчез напрочь. А он очень нужен. Не поможите советом?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 09:18
Пн, окт 11 2004, 13:16
Меню и кнопки определяются статусом.
Статус для сценария указывается в атрибутах сценария (T77OMFRAM-STATUS_OBJ)
IMG: Менеджмент персонала->Организационный менеджмент->Архитектура иерархии->Интеграция нового типа объекта->Определение собственного сервиса для объекта структурного обзора->Определение Сценарий (архитектура иерархии)->Атрибуты Сценарий
Проверь, что там стоит.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2007, 09:46
Статус такой же, OMST. Я сценарий копированием OME0 создал, изменил только транзакцию
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 08:18
И вдогонку вопрос:
В экспертном режиме (pp01) слева хочу добавить узел поиска. Добавляю раннее созданный для ppome узел для сценария SZENPP01 (через IMG "Адаптация узлов поиска") - нет эффекта. Создаю новый узел поиска - работает. Вопрос: для каждого сценария должен быть свой отдельный узел поиска что ли? Как-то неочевидно (((
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 08:29
И вдогонку вопрос:
А-а-а-а, этот вопрос снят, ступил!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 15:34
Пт, июн 15 2007, 22:27
qwerty написал(а):
Ну в принципе не сложно
1. Нужно определить свою закладнку начиная ее на Zxxxx и связать ее с нужным инфотипом - 1005
2. Затем нужно включить закладку в нужный сценарий. Кстати в IMG в версии 4.7 дерево не очень правильно организовано. Поэтому можно напрямую через sm30 и таблицу T77OCTABUS.
3. Стоит обратить внимание, что для инфотипа должен существовать 7000 подэкран. в ppci его не видно но он должен быть. ( Спасибо гостье за подсказку :)) ).
Создаестя он путем команды меню транзакции ppci Инфотип-Создать подэкран в режиме "Создать".
Коллеги, сделал как тут написано. Результат в PPOME то есть, но это же "ахтунг" какой-то :shock:
Стандартный 7000 экран у меня получился с полями в одной плоскости (и тариф и оклад). Это нормально или я чего-то не докрутил?
Помимо этого списки групп и уровней не работают, значения диапазонов ни тарифов ни уровней зарплат не тянутся. Это лечится только абапом или можно без него обойтись?
