Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Регистр материалов - вопрос по закрытию периода
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 16:52
Вт, июл 10 2007, 10:57
Вопрос про регистр материалов:
(1) Если делать альтернативный прогон оценки [CKMLCPAVR] с проводками по его итогам, то обязательно ли чтобы были закрыты каждый из отдельных периодов (например: делаю альтернативный прогон в конце года за весь год; обязательно ли для этого, чтобы ранее был сделан обычный прогон[CKMLCP] с проводками по каждому месяцу года?)
(2) В курсе AC530 сказано, что после закрытия периода в MM_FI и до начала работы с прогоном оценки можно сделать деблокирование цен - вопрос: ведь деблокирование цен сделает проводки в текущем новом периоде (т.к. поменяется стоимость запасов), сможет ли тогда закрыться предыдущий период в регистре материалов, проводки то прошли???
[какой статус будет у текущего нового периода?]
(3) Если, например, при закрытии мая не сделать закрытие регистра(прогон оценки) за май [только закрыть май в MM и FI], то даст ли система сделать прогон оценки в конце июня. Т.е. проверяет ли система предыдущее закрытие регистра материалов или нет?
(попросит ли для закрытия регистра июня сначала закрыть май).
(4) [связан с (2)] правильно ли я понимаю, что после закрытие MM_FI, но до закрытия регистра материалов (заключительных проводок, прогона оценки) - в новом (открытом) периоде не должно быть проводок?.
Таким образом, получается что если внедрен регистр материалов, то после закрытия MM_FI, люди из MM не работают в новом периоде, а ждут, пока бухгалтерия закроет регистр материалов. Так?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 19:37
Чт, окт 20 2005, 08:45
1)Вообще говоря не обязательно, ведь это альтернативный прогон, поскольку если делать прогон за весь год, то система сделает это куммулятивно за весь год. Хотя могу и ошибаться.
2)Деблокирование осуществляется уже после закрытия регистра материалов.
3)Вы не сможете сместить периоды в ММ в июне, если не выполните заключительную проводку в мае.
4) Неправильно, ведь закрытие как правило приходится на первую декаду следующего месяца: так что же на целых 10 дней остановить производство, а заодно закупки и отгрузку? :) Так что не переживайте, люди из ММ могут спокойно работать :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:21
Ср, янв 19 2005, 16:44
Вы уверены что система не дает сделать смену периодов в ММ если не сделана заключительная проводка в ML?
Потому что я попробовал и мне совершенно спокойно удалось в ММ закрыть предыдущий период , хотя в нем еще не сделана заключительная проводка, что соответственно очень чревато.
Неужели в стандарте нет проверки такой?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 15:45
Спасибо что ответили.
Но яснее не становится...
[1] по альтернативному прогону у меня сомнения из-за того, что он (если делать в нем заключительную проводку) использует отклонения отдельных периодов, а откуда они возьмутся, эти отклонения - если мы промежуточные периоды в регистре не закрывали?!
[2] см.[4]
[3] С этим разобрался. Сегодня смог проверить (попортил песочницу :roll:
Период в MM сместится на ура - см. еще ноты 361236 и 645083
- если пропустить одно закрытие ML, то в следующий разы он закрыться не даст - будет говорить что статус материалов не позволяет закрыть регистр.
(Потому и спросил про шаг 1. - можно ли исправить ситуацию альтернативным прогоном???)
[4] Я все-таки сомневаюсь.
Вот в чем дело: чтобы поменять цены на текущий период, их надо менять сразу. Если MM будет в первой декаде работать - то статус текущего периода будет "Quantities and values entered" и изменения цен в нем будут запрещены. Значит чтобы менять цены - надо менять их сразу после заключительных проводок по регистру и недавать делать проводок в текущем периоде до смены цен.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 18:37
Вы правы этого в стандарте нет => собственная разработка, так что прошу прощения что ввел в заблуждение :(
nighteagleowl написал:
По-моему, главное, чтобы в начальном периоде была произведена проводка, и в конечном, а там система просто посчитает куммулятивную разницу....хотя если учесть что можно использовать плановые цены, то необходимость проводок вообще можно поставить под сомнение....
я тут в предыдущем ответе наверное некорректно выразился вот, Вы и не поняли, что имелось ввиду...
Вот смотрите обрисую схему с самого начала, как должно все работать:
0) 31 мая выполняем перенос периодов в ММ
1) 31-го же мая, деблокируем помеченные ранее цены для будущего периода(июня). Все теперь можно работать с материалами.
2) 8 июня:Выполняем прогон фактической калькуляции. Делаем заключительную проводку
3)8 июня: Помечаем будущие цены на июль, дату пометки ставим конец месяца.
4) 30 июня: Переносим период ММ
5) 30 июня: Деблокируем помеченную цену.
Эта схема приведена без учета плановых калькуляции...можно помечать и деблокировать цену с помощью компонента CO-PC-PCP и не заморачиваться с пометкой фактического тарифа:
1) 30 мая расчет плановой калькуляции + пометка
2) 31-го мая Перенос периода в ММ
3) 31-го мая Деблокирование цен на июнь
4) 8 июня Фактическая калькуляция
5) 29 июня плановая калькуляция на июль
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 11:04
Схему понял, спасибо.
Но тогда получается что (смотрим ваш пример) для июня будут использоваться цены рассчитанные по данным апреля (а не мая);
также как для июля мы 8 июня отметим цены, вычисленные по данным мая (а не июня). Разрыв в 1 месяц.
[а вот когда захотим чтобы этого гэпа (в 1 месяц) <я не знать русский языка> придется останавливать логистику с 31мая по 8июня]: чтобы отмечать цены, вычисленные по данным мая, сразу перед заключительной проводок по маю, и деблокировать их сразу после проводки.
И второе замечание - по каким цена пойдет перерасчет запасов в заключительной проводке, если мы цены деблокируем до нее?
Последний раз редактировалось nighteagleowl Вт, окт 09 2007, 08:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 14:09
Вроде бы можно использовать пометку и для активирования учетных цен в периоде следующим за закрытым....для этого надо помечать цену после исчисления цен,но до выполнения заключительной проводки...правда не уверен как отработает поскольку не пробовал...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 09:01
dante14 написал:
Отметить-то мы цены сможет. Тут я не сомневаюсь (хотя не пробовал).
Но расчет цен будет осмысленным только когда бухгалтерия выверит период - а она это сделает только к 8 июня. Значит отмеченные цены, если логистика не остановит работу, неполучится использовать с 8 июня - система не даст (а то в июне были бы две цены 1-8июня и с 8 июня новая).
PS. Получается, что в регистре помимо технических трудностей (последовательность шагом строгая), гораздо больше органиационных сложностей.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 13:47
Плюс еще после смены периода при операциях в предыдущем периоде, статус текущего периода может измениться если в предыдущем периоде были осуществлены движения материалов.
В этих случаях статус периода для материала изменяется на "Количества и стоимости введены".
Т.е. изменение цен после закрытия MM возможно только сразу, следующим шагом - до любых проводок (в том числе и в прошлый период).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 07:21
А почему Вы не хотите использовать компонент CO-PC-PCP(Планирование затрат на продукт). Мы, например, пользуемся и нас все устраивает в связке с регистром материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 13:16
dante14 написал:
Спасибо, посмотрим.
А вообще-то я из MM/SD :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 10:16
dante14 написал:
dante14,
А не подскажите каким образом у Вас реализована данная проверка?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 13:30
Не-а проверку вставить нельзя, только собственную программу на базе стандартной писать
