Текущее время: Сб, июн 06 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Результат расчитанного показателя
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 11:18
Ср, фев 14 2007, 12:06
В ВЕх есть расчитанный показатель (С), который оперирует двумя столбцами (А и В). Формула = А/В*100. Нужно сделать так, чтобы результат по расчитанному показателю считался не как агрегация по столбцу. А точно также, как считается сам расчитанный показатель. Т.е. результат столбца А разделить на результат столбца В и умножить на 100.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 11:50
Сб, авг 20 2005, 12:39
The following dialogs are available to set properties of query components: ... Selection/Formula properties ...
Tab Page: Aggregation
Calculate After Aggregation: This field is only displayed for calculated key figures; it is not displayed for formulas. It is used for display and stipulates that the formula of the calculated key figure is calculated after aggregation. If you use calculated key figures that you defined in SAP BW 3.5, you can use this field to specify whether the formula is to be calculated before or after aggregation.
http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpdata/en/d2/02223c5f00612be10000000a11402f/content.htm
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 11:51
Вс, фев 26 2006, 14:33
надо приоритетность формула над агрегацией выставить.
