Текущее время: Ср, фев 18 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Учет ученических отпусков
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:27
Вт, май 22 2007, 07:59
Привет!
Как у Вас ведутся сведения об ученических отпусках?
Нужно хранить дату начала и окончания отпуска, данные об учебном заведении (тип и наименование УЗ, номер и дата аккредитации), наименование факультета, форму обучения, номер курса.
Когда работник уходит в ученический отпуск, дни отсутствия оплачиваются при условии что он не превышает лимит, который зависит от типа УЗ, формы обучения, номера курса.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:37
Вт, июл 25 2006, 14:50
Дата начала и окончания отпуска - 2001ИТ
Данные об образовании - 22ИТ
А лимиты - пускай вручную контролируют
Но это дело можно еще через Training&Event Management пропускать, и там завести ИТ, в котором данные учреждния образовательного хранить и через абап лимиты учитывать. Но, имхо, заморачиваться с этим не след, не столько этих ученических отпусков, чтоб такой огород городить
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:48
Да, у меня такие же варианты были. 0022, 2001, Упр-е мероприятиями ...
В итоге хочу создать собственный ИТ.
Мне не очень нравится для учета ученических отпусков использовать 0022, он все-таки для образования используется и не хочется его засорять.
Идея есть, чтобы по выдаче диплома инфу из нового ИТ подтягивать в 0022.
Табельшик будет человеку проставлять вид отсутствия УЧ в 2001, а инфа об учебном заведении, курсе, виде отпуска (обычный, дипломный) будут в новом ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:54
Еще минус в том, что в 0022 не все нужные поля есть. № курса, № и дата аккредитации, вид отпуска (обычный, дипломный) отсутствуют (
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 16:10
А зачем вам это нужно? Я бы, наверно, такие хотелки через TEM бы всё-таки прогонял
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 16:14
Да это не мне нужно. Это нужно нашему учебному центру.
Например, если у УЗ нет аккредитации, то отпуск не оплачивается.
От номера курса зависит лимит к оплате.
На дипломный отпуск лимит к оплате увеличивается до 4 месяцев.
Это все необходимая информация.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 16:16
Все равно ИМХО проще с инфо-типами администрирования работать, чем с объектами планирования.
Я за новую разработку PA-инфо-типа :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 17:01
Если у вас учебный центр есть - то стопудово нужно TEM городить, я, собстно, ради них на него и подписался. Там еще с MM, SD есть интеграция, да и вроде при экспорте в PT можно это дело отрабатывать
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 22:27
Пн, окт 11 2004, 13:16
"Проще" - это вопрос привычки :)
А вот "правильнее" - это вопрос дальнейшего развития.
ИМХО свой инфотип - это кусочное решение проблемы.
Я сорее соглашусь с Proforg'ом
/nex
