Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Не полный расчет заказа CO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 14:31
Пн, сен 20 2004, 10:38
Можно ли настроить расчет затрат заказа таким образом, чтобы расчитывались не все ВЗ?
Я пробовал использовать профиль расчета в котором было указано "расчет может быть произведен" и снят чекбокс "100%-контроль". При этом использовалась схема перерасчета настроенная таким образом что расчет производится с сохранениемисходных видов затрат. При данных настройках, припопытке расчитать заказ на котором есть затраты не учтенные в схеме расчет выдается сообщение (№ сообщения KD 503) "Дополните схему перерасчета хх".
Подскажите как настроить правильно, если это вообще возможно (когдато я кажется это уже делал, но напрочь забыл как (хотя может мне это только кажется :shock: )).
 Заголовок сообщения: Re: Не полный расчет заказа CO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 14:33
Ср, июл 25 2007, 07:52
А вы в схеме расчёта указали все виды затрат, которые есть у вас? Кажется нужно указывать все.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 15:32
Нет, не все. Мне нужно чтобы не все виды затрат расчитались. В этом то и проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:44
Ср, окт 10 2007, 13:12
я создавала виды затрат для расчета= первичным и прописывала в схеме перерасчета, т.е. сами на себя, это конечно плохо и прокатывает только для периодичесих расчетов, а вот если надо итоговый- то и это не спасает
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:58
я может не понял что Вы имели в виду, но с этой стороной вопроса у меня кажется все в порядке - затраты приходят на получателя под тем же видом под которым они были на отправители. Проблема в другом - я не могу расчитать часть затрат с отправителя, т.е. затраты по определенным видам затрат расчитать, а по определенным не расчитывать. Настройки для этого сделаны, но отрабатывает с ошибкой - что то в настройках все же не так :( .
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 16:39
не, так не получиться, если есть затраты и даже если ставить неполный расчет в профиле, то можно списать 10% или часть, но от всех затрат, а так всегда ошибка на схему, вот я и создаю вторичные по кодировке похожие на первичные, чтоб потом в отчет собрать, но расчитывать приходится все затраты...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 16:46
Если это действительно так, тогда не понятна причина таких ограничений. Почему нельзя расчитать часть видов затрат на другие объекты если, скажем доподлинно известно, что именно суммы по этим видам затрат возникли в связи с потребностями этих других объектов но изначально они должны были отразится на данном заказе. Мне все же кажется что подобный расчет можно зделать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 18:29
Вт, май 24 2005, 12:53
Это возможно. Действительно, в схеме перерасчёта должны быть прописаны все виды затрат. В дополнение используйте схему происхождения: одно присвоение - для рассчитываемых затрат, другое - для тех, которые должны остаться на заказе (т.к. в схеме происхождения тоже все виды затрат должны быть прописаны). А в правиле расчёта укажите только одно присвоение.
