Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Перенос формуляров в другие мандаты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 09:08
Чт, окт 11 2007, 08:58
Добого времени суток дорогие Абаперы.
Меня интересует такой вопрос: как перенести формуляр из одного мандата в другой (система одна просто мандаты разные).
поиск юзал на нашел, а может плохо искал.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 09:14
Пн, май 14 2007, 13:05
Тр. SCC1 - копирование запросов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 09:38
Немного уточну вопрос, формуляр был экспортирован из системы А потом имортирован в сисему Б с помощью программы "RSTXSCRP"
в запросах нету его :( поэтому SCC1 не катит, точнее говоря нужно перетащить все объекты которые используются в мандате "Ы" в мандат "Э"... есть какето транзакция непомню :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 09:48
Все объекты? а оно точно надо? тр. SCCL
+ можно формуляр включить в запрос и SCC1
+ с помощью программы "RSTXSCRP" в нужный клиент импортировать
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 09:53
Всё оказалось проще :D программа RSTXSCRP при имортировании хранит запрос вот тут "e071-trkorr" но не говорит об этом! :idea:
В итоге оказалось что мои формуляр сохранялся в запросах где использовались формуляры в последний раз, просто тот запрос весит не деблокированным.
Ответ прост использеум тр. которую указали выше ( за что горомное спасибо ) а узнать какой запрос можно порывшись в дебагерре после запуска RSTXSCRP проверить "e071-trkorr" в функцие SAPSCRIPT_ORDER_CHECK.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 11:00
Чт, июл 05 2007, 08:26
узнать запрос можно и проще:
SE03 - Объекты в запросах - Поиск объектов в запросах
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 13:46
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А можно и самому создать запрос, включив объект
R3TR FORM Zимя-формуляра
Ещё можно на первом экране SE71 в меню "Утилиты" выбрать пункт "Скопир. из манданта" (если конечно целевой мандант не закрыт для разработки).
