Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: Message no. RSAR311
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 16:05
Ср, июл 26 2006, 14:15
Кто нибудь может мне дальше помочь???
Гружу иерархию из флэт файла (в продуктивной системе).
Он выдает мне ошибку Message no. RSAR311, что иерархия не существует.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 16:31
Пт, июн 08 2007, 14:31
а на каком этапе выдает ошибку???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 13:01
Когда я в инфо пакете делаю просмотр, или когда я запускаю загрузку данных, даже если и в ПСА.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 14:50
Чт, апр 19 2007, 08:03
Проверьте, что она есть и активна. Можно на всякий случай переактивировать иерархию.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 16:30
А если нет иерархии. У меня она в тест системе, а в продуктивной только инфо об'ект. Я транспортировала Flat file и созданный для него инфо пакет, но он мне все равно дает ошибку, что иерарчия не существует.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 18:14
Пт, июн 24 2005, 15:18
Изменение структуры переноса -> далее таб DataSource/Trans. Structure, только не забудьте выбрать DataSource иерархии. Затем жмите кнопку "структура иерархии", и там будет кнопка "Создать". Вот после создания там и сможете загружать из файла.
