Текущее время: Вт, июл 21 2026, 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 09:24
Чт, июн 07 2007, 13:27
Dimon написал:
Коллега, вам же сказали русским языком, что если используешь MOD,
то запись инфотипа лучше сначала прочитать в свою структуру через HR_READ_INFOTYPE исправить и обратно записать .
REPORT  ZD.
START-OF-SELECTION.
DATA  w_return     TYPE  BAPIRETURN1.
DATA  w_key        TYPE  BAPIPAKEY.
DATA  W_IS_OK_INP  TYPE  C.
INFOTYPES 0007.
DATA  it0007 LIKE P0007 OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA  message_handler_dummy  TYPE REF TO  IF_HRPA_MESSAGE_HANDLER.
DATA  is_ok_inp              TYPE         BOOLE_D.
DATA  cnt_p0007             TYPE I.
CLEAR it0007. REFRESH it0007.
CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
     pernr     = '00000020'
     infty      = '0007'
     TABLES
     infty_tab = it0007.
MESSAGE it0007-pernr   TYPE 'I'.
MESSAGE it0007-subty   TYPE 'I'.
MESSAGE it0007-objps   TYPE 'I'.
MESSAGE it0007-sprps   TYPE 'I'.
MESSAGE it0007-endda  TYPE 'I'.
MESSAGE it0007-begda  TYPE 'I'.
MESSAGE it0007-seqnr   TYPE 'I'.
call method cl_hrpa_masterdata_enq_deq=>enqueue_by_pernr
     exporting
     tclas           = 'A'
     pernr           = it0007-PERNR
     message_handler = message_handler_dummy
     importing
     is_ok           = is_ok_inp.
MESSAGE  is_ok_inp      TYPE 'I' .
CALL FUNCTION 'HR_INFOTYPE_OPERATION'
    INFTY                     = '0007'
    NUMBER                 = it0007-pernr
    SUBTYPE                = it0007-subty
    OBJECTID              = it0007-objps
    LOCKINDICATOR    = it0007-sprps
    VALIDITYEND         = it0007-endda
    VALIDITYBEGIN      = it0007-begda
    RECORDNUMBER     = it0007-seqnr
    RECORD                 = it0007
    OPERATION            = 'CHK'
    TCLAS                   = 'A'
    DIALOG_MODE       = '0'
*   NOCOMMIT            =
*   VIEW_IDENTIFIER  =
*   SECONDARY_RECORD  =
  IMPORTING
    RETURN                 = w_return
    KEY                       = w_key.
WRITE / w_return.
WRITE / w_key.
MESSAGE  w_return  TYPE 'I' .
EXIT.
происходит аварийное завершение этой проги.
Подскажите, в чем проблема ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:27
Вт, сен 07 2004, 17:47
alex_dorin написал:
Для ответа на данный вопрос нужно видеть сам дамп (как минимум по секцию "Информация о месте прерывания" включительно ).
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2007, 19:50
Note 493984 - SET_FRAMEWORK CX_HRPA_VIOLATED_PRECONDITION
Solution
In many cases you can solve the problem by setting or evaluating the CE main switches correctly.
If the problem is not caused by the main switches, you must correct the program involved. In general, this is done by inserting a "PERFORM do_nothing(sapfp50p)" statement for event LOAD-OF-PROGRAM.
 Заголовок сообщения: ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION с инфо/типом 0298
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 15:22
при задании инфо/типа 0298 вернул аварийное сообщение :
"E PG 170 Выполнить прямое ведение этого инфо/типа невозможно"
Подскажите, как устранить
 Заголовок сообщения: Re: ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION с инфо/типом 0298
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 16:57
alex_dorin написал:
Не указана причина мероприятия?!
Вы пытаетесь напрямую создать запись инфотипа, не через мероприятие?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 18:28
Пн, окт 11 2004, 13:16
Инфо-тип 0298 возможно менять только в процессе проведения мероприятия.
Для программного выполнения мерориятий можно использовать HR_MAINTAIN_MASTERDATA. См. пример на ABAPEDIA
/nex
 Заголовок сообщения: исп ФМ HR_MAINTAIN_MASTERDATA
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 15:10
REPORT  ZD                                              .
**Note 493984 - SET_FRAMEWORK CX_HRPA_VIOLATED_PRECONDITION
LOAD-OF-PROGRAM.
PERFORM do_nothing(sapfp50p).
START-OF-SELECTION.
DATA: proposed_values TYPE STANDARD TABLE OF pprop WITH HEADER LINE.
DATA: return          TYPE bapireturn.
DATA: return1           LIKE bapireturn1.
DATA: hr_return       LIKE hrhrmm_msg.
DATA: mod_keys        TYPE STANDARD TABLE OF pskey WITH HEADER LINE.
* Инфотип 0000                                  Причина мероприятия
proposed_values-INFTY = '0000'. proposed_values-FNAME = 'P0000-MASSG'. proposed_values-FVAL = '01'.
APPEND proposed_values.
*                                                        Раздел персонала
proposed_values-INFTY = '0000'. proposed_values-FNAME = 'P0000-WERKS'. proposed_values-FVAL = 'SL10'.
*                                                        Группа сотрудников
proposed_values-INFTY = '0000'. proposed_values-FNAME = 'P0000-PERSG'. proposed_values-FVAL = '1'.
*                                                        Категория сотрудников
proposed_values-INFTY = '0000'. proposed_values-FNAME = 'P0000-PERSK'. proposed_values-FVAL = 'U4'.
* Инфотип 0002                                   Ключ обращения (см. T522G)
proposed_values-INFTY = '0002'. proposed_values-FNAME = 'P0002-ANRED'. proposed_values-FVAL = '1'.
*                                                        Пол (см. домен GESCH)
proposed_values-INFTY = '0002'. proposed_values-FNAME = 'P0002-GESCH'. proposed_values-FVAL = '1'.
*                                                        Фамилия
proposed_values-INFTY = '0002'. proposed_values-FNAME = 'P0002-NACHN'. proposed_values-FVAL = 'Дорин'.
*                                                        Фамилия при рождении
proposed_values-INFTY = '0002'. proposed_values-FNAME = 'P0002-NAME2'. proposed_values-FVAL = 'Василиск'.
*                                                        Дата рождения
proposed_values-INFTY = '0002'. proposed_values-FNAME = 'P0002-GBDAT'. proposed_values-FVAL = '19600101'.
*                                                        Госпринадлежность
proposed_values-INFTY = '0002'. proposed_values-FNAME = 'P0002-NATIO'. proposed_values-FVAL = 'RU'.
* Инфотип 0001
proposed_values-INFTY = '0001'. proposed_values-FNAME = 'P0001-BTRTL'. proposed_values-FVAL = '0001'.
* Инфо-тип 0006                                          Улица
proposed_values-INFTY = '0006'. proposed_values-FNAME = 'P0006-STRAS'. proposed_values-FVAL = 'Ленина'.
*                                                        Дом
proposed_values-INFTY = '0006'. proposed_values-FNAME = 'P0006-STRAS'. proposed_values-FVAL = '60'.
*                                                        Здание
proposed_values-INFTY = '0006'. proposed_values-FNAME = 'P0006-BLDNG'. proposed_values-FVAL = '-'.
proposed_values-INFTY = '0006'. proposed_values-FNAME = 'P0006-TELNR'. proposed_values-FVAL = '323332223'.
CALL FUNCTION 'HR_MAINTAIN_MASTERDATA'
    massn          = '01'     " Вид мероприятия
    begda           = sy-datum " Дата мероприятия
    IMPORTING
    return           = return
    hr_return      = hr_return
    TABLES
    proposed_values = proposed_values
    modified_keys  = mod_keys.
IF return IS INITIAL.
   READ TABLE mod_keys INDEX 1.
   WRITE: 'Сотрудник принят на работу. Ему присвоен таб номер',
   mod_keys-pernr.
ELSE.
   DATA msgtext(72).
   MESSAGE ID     hr_return-msgid
           TYPE   hr_return-msgty
           NUMBER hr_return-msgno
           WITH   hr_return-msgv1
                     hr_return-msgv2
                     hr_return-msgv3
                     hr_return-msgv4
           INTO msgtext.
    WRITE: hr_return-pernr, hr_return-infty, hr_return-subty, msgtext.
ENDIF.
EXIT.
результат : Данніые пакетного ввода для єкрана MP00000000 2000
отсутствуют
В чем проблема ?
 Заголовок сообщения: Штатной должности не вижу
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 15:53
Пн, апр 04 2005, 10:56
 Заголовок сообщения: Re: исп ФМ HR_MAINTAIN_MASTERDATA
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 16:16
alex_dorin написал:
*                                                        Раздел персонала
отсутствуют
В чем проблема ?
Не заполнены все данные для самого первого экрана мероприятий.
Не нужно тупо, один в один копировать примеры с ABAPEDIA. Вы уверены что в вашей системе есть и настроено мероприятие '01'? И есть раздел персонала 'SL10', категория сотрудников 'U4'?
Выполните вначале __Ваше__ мероприятие вручную, посмотрите какие инфотипы в нём используются, какие поля открыты/закрыты, какие обязательны для заполнения и творчески доработайте болванку из "ABAPEDIA".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 14:38
>посмотрите какие инфотипы в нём используются, какие поля >открыты/закрыты, какие обязательны для заполнения
Это можно посмотреиь только выполняя транзакцию ? Из таблиц
инфотипов эту информацию извлечь можно ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 15:38
alex_dorin написал:
Если есть желание, то можно анализировать T588M - настройка полей экрана для инфотипа. ИМХО проще посмотреть в PA30.
Из "таблиц инфотипов" информацию об обязательности тех или иных аттрибутов взять не возможно, т.к. там хранятся только данные, но никак не настройки.
Коллега, своими вопросами Вы показываете, что так и не посмотрели рекомендованный ранее HR350. Настоятельно рекомендую посмотреть его. :D
/nex
 Заголовок сообщения: ФМ 'HR_MAINTAIN_MASTERDATA' для ведения ИТ 0298
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 10:39
REPORT  ZD.
data:
person_info like PPROP occurs 0 WITH HEADER LINE,
msg_result  like BAPIRETURN1,
hr_return    like HRHRMM_MSG.
person_info-infty     = '0298'.
person_info-fname  = 'P0298-PERNR'.
person_info-fval      = '00000012'.
append person_info.
person_info-fname  = 'P0298-SUBTY'.
person_info-fval      = '0011'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0298-ENDDA'.
person_info-fval     = '31129999'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0298-BEGDA'.
person_info-fval     = '20070711'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0298-MASSN'.
person_info-fval     = '01'.
append person_info.
person_info-infty    = '00298'.
person_info-fname = 'P0298-MASSG'.
person_info-fval     = '07'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0298-ORDNU'.
person_info-fval    = 'Q12345678'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0298-ORDDT'.
person_info-fval    = '20070102'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0298-LOCAT'.
person_info-fval     = 'СХРОН 1'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0298-REMAR'.
person_info-fval     = 'HI!'.
append person_info.
person_info-fname = 'P0298-ORDST'.
person_info-fval  = ''.
append person_info.
person_info-fname = 'P0298-ACQDT'.
person_info-fval  = '20071107'.
append person_info.
call function 'HR_MAINTAIN_MASTERDATA'
exporting
DIALOG_MODE = '2'
BEGDA = '20050702'
ENDDA = '99991231'
NO_EXISTENCE_CHECK = 'X'
importing
RETURN1 = msg_result
HR_RETURN = HR_RETURN
tables
PROPOSED_VALUES = person_info.
MESSAGE msg_result TYPE 'I'.
MESSAGE HR_RETURN  TYPE 'I'.
имею - ПРЕРЫВАНИЕ
"выполнить прямое ведение инфотипа не возможно"
Вообще-то диалоговый режим в R/3 не подходит
нужно инкапсулировать всю работу с инфотипами в функциональных модулях
 Заголовок сообщения: Re: ФМ 'HR_MAINTAIN_MASTERDATA' для ведения ИТ 0298
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 11:46
alex_dorin написал:
exporting
DIALOG_MODE = '2'
BEGDA = '20050702'
ENDDA = '99991231'
importing
tables
имею - ПРЕРЫВАНИЕ
модулях
alex_dorin, я вот не пойму: Вам действительно нужна помощь или Вы придуриваетесь? Где причина мероприятия (massn) в параметрах ФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 12:13
ИМХО имеет место попытка автоматизации процесса, который не понятен.
alex_dorin, перед рекомендованным HR350, полезно (хотя бы) прочесть HR305.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 13:43
Чт, сен 13 2007, 09:44
Ну затюкали кота совсем :) Мурзик вот тоже хр350 не читал и не слушал, а банку вискаса на обед всегда имеет :D
А вообще коллеги правильно говорят, диалоговый режим тут не причем, это сообщение жестко прописано на экране 2000 инфотипа 298. Мероприятие это маст. Еще какой-то subty у 298-го подозрительный. Еще мероприятие проводить без 0-инфотипа неправильно - xотя вся инфогруппа пойдет за мероприятием автоматом.
Но то что для начала ФМ вызывается в диалоговом режиме - это правильно, легче пишется и исправляется репорт.
Да и наконец очень полезно ставить врейкпойнт на операторе мессидж. Тогда вы бы сразу поняли где собака зарыта :)
