Текущее время: Сб, июл 25 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: Имеющиеся инфопакеты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:05
Ср, авг 29 2007, 13:53
Всем привет!
BI7.0
Подскажите, какой сакральный смысл в том, что в системе для загрузки некоторых основных данных (и не только) инфопакеты имеются изначально, а для других отсутствуют? Даже когда речь не идет о каких-то специфических настройках отбора данных для инфопакета.
Есть подозрения, что это инфопакеты из имеющихся цепочек. Тогда другой вопрос, как легко определить задействован ли инфопакет в цепочке процессов? Кнопки журнала использования не наблюдается.
Заранее спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:18
Вт, дек 12 2006, 23:57
Ну я с колокольни 3.5 опять попробую. Вообще-то в какой цепочке используется пакет можно глянуть во вкладке schedule в самом пакете.
А что-то есть, чего то нет... Ну, ведь в БК не все есть...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:37
Вс, фев 26 2006, 14:33
Vadoid написал:
да, есть, только если инфо-пакет в какой-нибудь цепочке.
Последний раз редактировалось Mugunhwa Пт, окт 12 2007, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:39
Спасибо, наверное, я ничего и не увидел из-за того, что инфопакеты не в цепочке. :)
Сорри, еще пару ламерских вопросов:
-имеет ли смысл делать цепочки процессов для загрузки основных данных?
-имеет ли смысл делать цепочки процессов для "простых" загрузок DS->IS->ODS->Куб?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:50
Хм... Для меня таинственнен и чудесен неизвестный мир BI7 :)
А что касается цепочек, то, имхо, лучше на цепочки переводить регулярные загрузки, какими бы простыми они не были. Зачем каждый день, допустим, что-то грузить, руками активировать, удалять и прочее, если можно сделать цепочку, зашедулить и вуаля... Остается только мониторить ее каждый день и все...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:51
К мониторингу желательно привлекать внутреннего консультанта... :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:56
LadyWind написала:
Нефиг, пусть внешние мониторят, им за это дЭньги плотят :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 17:01
Vadoid написал:
Так вроде и Инфопакет можно зашедулить и установить галки автоматич. активации. Или дело в удалении/восстановлении индексов, о которых в инфопакете ничего я не заметил, и не прочувствовал на сравнительно небольших объемах данных?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 17:04
Дело и в индексах и роллапе и в других заморочках...
Т.е. если дело касается одного инфопакета, то не стоит огород городить. Я говорю про случай, когда надо прогрузить, скажем, более 4 инфопакетов в разные кубы/одс...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 17:19
Vadoid написал:
...Я говорю про случай, когда надо прогрузить, скажем, более 4 инфопакетов в разные кубы/одс...
А в этом случае нужно использовать метацепочку, чтобы загружать инфопакеты "параллельно"? Ведь при последовательной загрузке затык с первым инфопакетом помешает загрузке остальных трех, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 09:45
Чт, апр 19 2007, 08:03
Vadoid написал:
Ну, в "трехе" при выборе пакета тебе и так скажут, что "пакет испольуется в цепочке такой-то" :D
