Текущее время: Вс, сен 13 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Как изменить отгружающий склад в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:43
Всем привет.
Нужно изменить отгружающий склад в исходящей поставке (LIPS-LGORT). Пробовал bapi BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC и BAPI_OUTB_DELIVERY_SAVEREPLICA - не получается. Возможно, руки кривые...
В общем, вопрос, можно ли поменять этот злосчастный склад как-нибудь иначе, чем пакетником?
Последний раз редактировалось LKU Чт, сен 20 2007, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 17:08
Пн, авг 27 2007, 10:55
Может USEREXIT_LGORT_DETERMINATION подойдет?
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 17:15
Еще просмотрите в MV50AFZ1
есть такой экзит:
*       FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS                              *
*       This userexit can be used to move some fields into the        *
*       delivery item workaerea LIPS                                  *
*       This form is called, when an item is created                  *
*       This form is called at the end of form LIPS_FUELLEN.          *
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 17:52
Спасибо, но это все экситы, которые срабатывают при создании/изменении поставки.
А мне надо из внешней z-программы поменять поставку.
Может есть еще какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 22:04
Чт, апр 07 2005, 05:27
Прямой UPDATE уже не работает?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 22:24
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Прямой update САПовских таблиц не работает никогда.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 22:27
Это кто такое сказал?
Помнится, в одной "славной" конторе я апдейтами чуть ли не в BSEG финансовый год менял и сумму проводок.
Поспорим на бутылку бейлиса, что я поменяю LIPS-LGORT увеличив его на единичку?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 22:37
Чт, апр 13 2006, 12:32
Может SHP_BAPI_DELIVERY_CHANGE поможет?
Пример заполнения в Include FV50XFWC
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 22:39
lumer написал:
Вы даже не уточнили состояние отгрузки, а предлагаете апдейт делать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 07:37
Чт, янв 20 2005, 08:34
Попробуйте BAPI_DELIVERYPROCESSING_EXEC
или же ФМ WS_DELIVERY_UPDATE
Только перед изменением склада, наверное, сначала нужно разупаковать, разукомплектовать
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 15:45
Вс, янв 22 2006, 14:00
Тоже столкнулась с похожей проблемой.
Необходимо поменять склад в свежесозданной (BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_STO) исходящей поставке.
В идеале, может как-то можно создать поставку с нужным складом (сейчас склад подтягивается из настроек системы)?
Либо как изменить склад отгрузки?
Ни одним из вышепредложенных модулей не получилось.
Опять же к WS_DELIVERY_UPDATE_2 - нет нормального описания, может галку где не поставила?
COMMIT делаю.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 15:52
Поставка была создана. Комплектованию и упаковке не релевантна. Отпуск не был произведен.
Наш абапер покопавшись таки сделал - подробности сам напишет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 15:58
говорит в параметрах WS_DELIVERY_UPDATE_2 должна стоять галка commit. И будет счастье...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 16:19
И галка COMMIT стоит.
А склад не меняется, но поставка комплектуется и отпускается (это тоже надо, но уже на новом складе)
Последний раз редактировалось gerculesya Пн, окт 15 2007, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 16:26
Приблизительно вот так делаю:
    vbkok-vbeln_vl = d_num.
    vbkok-vbeln = d_num.
    vbkok-komue = 'X'.
    vbkok-wabuc = 'X'.
    vbkok-kodat = vbkok-wadat_ist = vbkok-wadat = bedat.
    APPEND vbkok.
SELECT * FROM lips
    INTO l_lipss
    WHERE vbeln = d_num.
    i_vbpok-vbeln_vl = d_num.
    i_vbpok-posnr_vl = l_lipss-posnr.
    i_vbpok-vbeln = d_num.
    i_vbpok-posnn = i_vbpok-posnr_vl.
    i_vbpok-pikmg = l_lipss-lfimg.
    i_vbpok-lgort = '0050'.
    APPEND i_vbpok.
  ENDSELECT.
  CALL FUNCTION 'WS_DELIVERY_UPDATE_2'
      vbkok_wa                           = vbkok
      synchron                           = 'X'
      commit                             = 'X'
      delivery                           = d_num
      update_picking                     = 'X'
*      if_database_update_1               = '1'
*   IF_NO_INIT_1                       = ' '
*   IF_NO_READ_1                       = ' '
    if_error_messages_send             = 'X'
* IMPORTING
*   EF_ERROR_ANY                       =
*   EF_ERROR_IN_ITEM_DELETION          =
*   EF_ERROR_IN_POD_UPDATE             =
*   EF_ERROR_IN_INTERFACE              =
*   EF_ERROR_IN_GOODS_ISSUE            =
*   EF_ERROR_IN_FINAL_CHECK            =
*   EF_ERROR_PARTNER_UPDATE            =
*   EF_ERROR_SERNR_UPDATE              =
   TABLES
      vbpok_tab                          = i_vbpok
      prot                               = i_prot
