Текущее время: Вс, июл 05 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Ссылочная дата при сторно документа ОС
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 12:30
Пн, окт 15 2007, 12:06
Проблема в следующем. Сторнирую документ ОС (тр. AB08) в закрытом периоде. Причина сторно 04. Дату проводки указываю текущего периода. Создаётся документ сторно с указанной датой проводки, а ссылочная дата в нём подставляется из сторнируемого документа. Это приводит к расхождению отчётов по ОС и ГК.
Как сделать так, чтобы в документе сторно ссылочная дата проставлялась равной дате проводки? Поделитесь пожалуйста опытом, как у Вас осуществляется сторно поступления/ввода в эксплуатацию в закрытом периоде?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 09:32
Народ. Неужели никто не сторнирует поступление/ввод в эксплуатацию в закрытом переиоде?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 09:56
Пт, июл 22 2005, 13:45
Можно использовать замещение, которое будет замещать ссылочную дату датой проводки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 09:59
Можно попробовать настроить через SM34 - VC_TABVO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 11:13
Пробовал. Но сторно там ни в одной операции не учитывается.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 13:02
Настройка должна быть действительна и для сторно
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 13:28
Проставил для всех опрераций правило 2 (ссылочная дата из даты проводки). При сторно ссыл. дата всё равно подставляется из сторнируемого документа. :?: Как быть??? Может кто-нибудь ещё решал такую проблему?
