Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: ALV Grid Control: dropdown список с возможостью ввода
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 14:54
Вт, авг 17 2004, 12:44
приветствую!
получается сделать выпадающий список, где можно выбрать значение только из списка...а вот как сделать, чтобы можно было ввести в это поле значение, которого нет в списке? реально такое? :roll:
ps: список без ID
 Заголовок сообщения: Re: ALV Grid Control: dropdown список с возможостью ввода
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 15:00
Пн, окт 24 2005, 15:55
А на основе события on_f4 не подойдет?
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 15:07
хм, а можно пример?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 15:11
flipper написал(а):
хм, а можно пример?
Всё там же - пакет slis.
программа bcalv_edit_08, список не совсем dropdown, но позволяет или выбрать из предложенного списка или же набрать руками.
А там можно придумать, чтобы после заполнения вручную значение забросывалось в тот список, который будет формироваться далее...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 15:29
Igor Garanichev написал:
flipper написал(а):
хм, а можно пример?
эт немного не то, сложностей с привязкой СП вроде нет, но хотелось бы именно через выпадающий список...удобно просто было бы :)
спасибо все равно
на крайняк через СП и сделаю
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 16:18
Ср, мар 28 2007, 11:02
нет такой возможности у дропдауна.
С уважением, СашОК.
