Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: ИНН как код кредитора\дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 17:04
Вт, окт 16 2007, 16:30
Добрый день, коллеги!
Такая идея (см. ниже). Какие могут быть подводные камни? Стоит ли овчинка выделки?
Что, если делать для основной группы счетов кредиторов\дебиторов внешнюю нумерацию и в качестве кода использовать ИНН?
ИМХО имеет смысл, т.к.:
- при такой реализации можно вообще не открывать окно поиска контрагента в транзакциях, сразу вводить ИНН (например, в FB60 или FF67), ЧТО ОЧЕНЬ ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ;
- большинство контрагентов - юр лица, ИНН как раз 10 знаков;
- при вводе первички юзеры поиск осуществляют либо по ИНН, либо по наименованию (ИНН почти всегда присутствует);
- код элемента справочника начинает нести хоть какую-то смысловую нагрузку в отличие от внутреннего номера;
- автоматическая проверка на одинаковый ИНН при вводе нового элемента;
- и т.д.
Естесственно, возникает много нюансов:
- справочник должен вестись централизованно специальной службой (служба ЦНСИ на больших предприятиях должна быть);
- для физ. лиц длина ИНН 12 знаков (их можно в отдельную группу, их гораздо меньше);
- как заводить филиалы одной крупной организации-контрагента ведь ИНН у них один (их опять же гораздо меньше, можно вести в VIP-группе, как и "любимых" контрагентов);
- прочие проблемы (можно решить организационно с помощью регламентов).
Но мне кажется, что оно того стоит, ибо очень удобно будет вводить первичку.
Как вы думаете?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 17:12
Пн, фев 14 2005, 17:16
Могу навскидку сказать, что это подходит только для Российских компаний. Для иностранных компаний не очень - это же сегмент не БЕ, а общих данных. Если только завести отдельную группу "Российские поставщики".
Надо проработать процедуру в случае опечатки, когда ответственный работник не правильно ИНН завел.
Понятно, что на момент заведения контрагента ИНН должен быть известен.
Пока больше на ум ничего не приходит :) У нас, кстати, бухгалетра попросили сделать поле "Код поиска" обязательным дл ввода и заносить туда номер ИНН.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 17:22
Да, вы правы, Анна, только для Российских компаний.
Процедуру надо будет проработать. ИНН сразу у контрагента выяснять.
Но мне кажется, все равно того стоит.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 06:49
Пт, фев 17 2006, 07:38
ИНН у контрагентов может совпадать - например фирма в Москве и её обособленное подразделение в Урюпинске.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 17:40
Пт, июл 06 2007, 15:36
При использовании ИНН в качестве номера не получится создать филиал (отличается номером КПП) или повторно создать контрагента в другую группу счетов. Кроме того ИНН может быть не правильным или отсутствовать на момент создания контрагента.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 18:02
Ср, июн 27 2007, 07:04
день добрый. имо не стоит так дела, бо слишком много но... проще, пользуясь возможностями стандарта, добавить СсылКод1 в критерии поиска, и будет всем счастье...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 08:41
Пт, окт 07 2005, 13:38
У нас (Украина) в качестве кода кредитора/дебитора используется код ОКПО(ЄРДПОУ), все вроде бы довольны, траблы были только с
The System has you...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 16:58
Ср, мар 23 2005, 18:56
Присоединяюсь к xrondead, используем систему ОКПО, проблемы только с "человеческим фактором" при вводе Д\К.
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
