Текущее время: Пн, июн 29 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: LSMW IDoc для EEW полей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 09:10
Пн, апр 10 2006, 10:13
В сбытовой заказ в CRM добавил новые поля с помощью Easy Enhacement Workbench (EEW). Теперь стоит задача загрузить сбытовые заказы в систему из ексель файла. Для загрузки в LSMW выбрал метод IDoc (vtssage type: CRMXIF_ORDER_SAVE_M, Basic Type: CRMXIF_ORDER_SAVE_U01). Все стандартные данные загружаются хорошо, но как быть с полями добавленными через EEW? возможно, кто-то сталкивался с данной проблемой.
Заранее всем спасибо.
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 13:46
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно попытаться расширить тип. Как сделать написано здесь.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 13:32
Спасибо за ответ. Но к сожалению, не получилось.
при создании расширения типа IDoc (транзакиця we30 ) выдает постоянно ошибку "Action is not possible for generated IDoctypes". что с ней делать не знаю.
еще нашел ноту где советуют перегенерить IDoc с помощью транзакции BDFG, но где там генерация есть совершенно непонятно.
Если кто-то сталкивался с данной проблемой как добавление новых полей в IDOC расскажите поэтпано что делать.
