Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: PO ALE
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 18:18
Вт, июл 18 2006, 17:51
Есть проблемка не знаю, как решить :-(
В SAP системе ("Исходящая система") создается Заказ на поставку -me21n (BUS2012 - возможно не этот, т.к. в транзакции не вызываются BAPI), необходимо чтобы после создания используя модель распределения, создался такой же заказ в дублирующей системе SAP ("Входящая система").
При создании PO создается выходной документ, который создает IDoc ORDERS. В момент обработки IDoc'a во Входящей системе создается Заказ клиента (BUS2032).
А теперь вопрос:
Какой IDoc использовать для создания/изменения нужного мне объекта (BUS2012). Предполагаю PORDCR - создание... изменение - ???.
Где в Message Controle (MC) определяется какой объект создавать при изменении, как это я понял :-)
Если выходящий IDoc определяется не в MC то где, какой триггер... может в User Exite надо формировать IDoc ????
 Заголовок сообщения: Re: PO ALE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 11:29
Пт, ноя 12 2004, 10:44
bpz написал(а):
А теперь вопрос:
возможно не полностью понял, но в модели распределения, мне кажется, нужно вставить BAPI AcctngPurchaseOrder метод Post.
BUS2032 - сбытовой заказ, BUS2012 - заказ на поставку. я категорически не понимаю как вы их связываете. буду благодарен, если объясните
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 13:27
Связываются примерно вот так
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
Мне надо чтобы этой связки не было. А было что при создании PO в одной создался такойже PO в другой.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 10:06
какой сумбурный ответ. ссылка приведена на EDI. 2012 и 2032 действительно можно связать, если считать, что та система, где создается 2012 - покупатель, 2032 - продавец. к сожалению, из первого письма совсем не видно, что вы используете EDI.
для вашей задачи наверное придется использовать методы объекта PurchaseOrder
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 22:59
Сб, май 14 2005, 20:46
Здравствуйте!
Столкнулся с подобной проблемой. Нужно при создании Заказа на поставку (me21n) создасть такой же в другой системе. Делаю через тип ORDERS и message control. Вроде все настроил, но IDOC не создается. В выходных документах предупреждение "Для среды выдачи A данные связи не предусмотрены"
to bpz: не расскажете как вы создаете IDOC?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 21:17
Пт, апр 28 2006, 22:39
Я не bpz, но сдается, что вы используете Logical System и возможно отсутствуют настройки в таких транзакциях как BD64 и WE20. Извиняюсь, если не права.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 18:36
Jelena написала:
Спасибо за ответ.
делал и с партнером логическая система (и профиль и модель настраивал), а сейчас делаю с парнером Поставщик (профиль настроен).
Но эффект один и тот же :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 21:30
А нельзя ли огласить класс/номер сообщения? Хочу посмотреть на английском, а то на русский иногда как переведут так хоть стой хоть падай. :roll:
Есть еще подозрение, что отсутствуют настройки где-то на уровне связи между двумя системами. У нас такими вещами базисники занимаются, может поспрошайте у своих.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 09:06
Сообщение такое:
VK 603
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 20:15
HF написал(а):
Сообщение такое:
VK 603
А, теперь понятно:
No communication data has been defined for transmission medium &
Это он не может найти output condition record. Для purchase order это транзакция MN04. Там должна быть запись с параметрами, что в настройках выходных документов и medium = 'A'.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 23:18
output condition record - настроен. Поэтому в me22n при просмотре выходных документов партнер и прочие настройки тянутся, но сам выходной документ не обрабатывается. Более того в NAST все данные лежат. Не знаю как его "насильно" обработать :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 21:14
Что-то не приходилось с таким сталкиваться... Вывод по идее
обрабатывается программой RSNAST00. Попробуйте запустить в дебагере в крайнем случае.
