Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: В финансовом годе 2007 ведения статусов не было.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 16:26
Пн, фев 05 2007, 09:35
Такое сообщение система выдает при проводке заказа на поставку.
в тр FMSU пытаюсь деблокировать статус. (через меню: Выбор - Все сущетвующие записи - Единица ФМ) должна появиться строка с *, но систмеа пишет:
Знач: данные не выбраны.
№ сообщения 00583
Что забыла настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 16:19
Чт, окт 20 2005, 08:45
Надо ведь сначала данные ввести! Чтобы схема статусов активировалась для ЕФМ. Ведь, то что Вы делаете по меню - это просто выбор данных у которых уже определен статус (если по умолчанию, то "ОТКРЫТ").
Поэтому, либо просто введите вместо ПФМ, ФП и фонда звездочки и нажмите ведение отдельно, либо если статусы отличаются для комбинаций ПФМ-ФП, придется заводить все комбинации...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 16:29
Спасибо, помогло :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 21:51
Чт, июл 10 2008, 10:11
та же проблема. куда статусы заводить?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:18
:D
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 15:10
ну... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 10:20
Опишите по шагам чего делаете, и в каком месте непонятно!
Конкретизируйте вопросы - телепатов на форуме нет :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 12:42
1. ввожу счет от кредитора
2. сумму
3. затратный счет
4. мвз
сохраняю счет фактуру.
сначала два раза желтое предупреждение выскакивает, потом красное.
В финансовом годе 2008 ведения статусов не было.
№ сообщения FI733
Diagnosis
No status has yet been maintained for fiscal year 2008 in the FM area selected.  This means that there are no status entries.
(Fiscal year "0000" refers to overall budget values)
System Response
If status management is active in Funds Management, the system cannot conduct the required status check.
Procedure
Maintain a status entry for fiscal year 2008 in the relevant FM area or deactivate status management in Funds Management if you do not require a status
Последний раз редактировалось andrewrocker Вс, окт 19 2008, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 19 2008, 10:55
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 2%F3%F1%2A
я статусы ввел. и присвоил их финансовому году.
но тем не менее ошибка не исчезает. поискал в правилах деривации, не нашел ничего, связанного со статусами
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 12:32
А чем? транзакцией FMSU? :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 16:10
спасибо большое
с транзакцией fmsu разобрался, там оказывается надо было деблокировать статус.
вот собственно все прошло :)
---- кому нибудь пригодится ----
статусы ведение
определение статусной схемы
img -> Государственное служба: менеджемнт -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Основные данные -> Управление статусами
статусы создание
img -> Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> BCS -> Составление бюджета -> Управлять процессом бюджетирования -> Обработать статус
присвоение статусов:
FMBOSTAT
FMSU
много информации тут:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=bs007
