Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: J_3RF_TAX_TRANSPORT
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 18:07
Пт, сен 17 2004, 10:20
Не отрабатывает перенос налоговой иерархии. Кто сталкивался? Как удалось решить?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 11:18
Неужели у всех иерархии безпроблемно переносится? :(
 Заголовок сообщения: Re: J_3RF_TAX_TRANSPORT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 13:32
Пт, сен 07 2007, 14:44
У нас на проекте (4.6С) перенос иерархии осуществляется при помощи Z* программы, выгрузкой и загрузкой данных из/в таблицы J_3RFTAX_OBJECTS и J_3RFTAX_OBJECTS через текстовые файлы. Причем этот механизм осуществили сами SAP консультатны при внедрении проекта. Значит что-то им самим в стандарте не понравилось. :-)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 17:22
Спасибо. Но у нас наверное такое не пройдет :( Кстати, а у вас присвоения счетов к элементам при этом перенслись?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 08:45
Прошу прощения :oops: . В предыдущем посте ошибся с таблицами (одни и теже написал). Переносится содержимое 2-х таблиц:
1. J_3RFTAX_OBJECTS - Узлы НУ;
2. J_3RFTAX_OBJSEL - все параметры для конечных узлов НУ (там, где присвоение счетов, операции, доп.параметры и т.д.). Если используются "правила", наборы, то их надо отдельно тянуть.
Ну а если стандарт не работает, а он нужен, то это сначала к абаперам и базисникам. Пусть подебажат. :-)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 16:40
Ок. Спасибо за поддержку. Оказалось проблема в настройке клиента. Базники закрыли ходы, но удалось пошаманить и настройки пошли в запрос :)
