Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: частичное удаление переменных данных
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 13:22
Ср, фев 14 2007, 17:53
Здравствуйте коллеги.
Возник вопрос об удалении переменных данных, причем за определенный период(точнее с какого-то момента до настоящего времени). Не подскажете чем можно воспользоваться? Удаление надо сделать по всем БЕ внутри КЕ. В spro нашел удаление данных по БЕ - но там нельзя указать период. А может быть SAP не позволяет этого сделать? Хотелось бы(если это возможно) пользоваться SAPовскими транзакциями и не лезть руками в базу. Буду признателен за советы/ответы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 14:25
Пт, окт 07 2005, 09:10
Тр. SARA - архивация данных. Ключевой момент объекты архивации. Они отвечают за области данных. Все описанно в курсе по базису, не помню номер.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 14:27
Да, вот только наверное по настоящее время не все получится, там есть условия для удаления
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 07:10
Вт, ноя 07 2006, 07:26
SARA конечно вещь, хорошая, но она архивирует данные, далее требуется вмешательство базисника. А вот каким образом можно удалить обороты, за определенный период и по конкретным счетам?
Желательно воспользовавшись стандартом.
Массовое сторно, не рассматривается как вариант, так как ограничено в использованиие по параметрам селекции.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 23:55
IMHO, задача невыполнимая, т.к. не имеет под собой бизнес-цели.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 06:14
[quote="darkduck"]IMHO, задача невыполнимая, т.к. не имеет под собой бизнес-цели.[/quota]
Бизнес-цель имеется, дело в том что велись с пол года обороты (в тестовом режиме), но в один прекрасный момент руководство надумало перезапуск системы со всеми атрибутами продуктивности, все бы было хорошо, но решили оставить обороты по некоторым счетам (в основном связанными с логистикой). В связи с чем мы не можем полностью удалить тестовые данные "легким движением мыши", а необходимо удалять частично обороты. Вот в том-то и проблема, каким образом удалить обороты выборочно?
Вопрос остается открытым. :?:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:27
Пт, авг 20 2004, 23:46
Уважаемый коллега, чем придумывать такой сложный велосипед, не проще ли сделать, как делают все нормальные люди - сбросить / заархивировать все и закачать все заново?
Я, конечно, понимаю желание руководства усложнить жизнь, но, imho, проще убедить их в том, что такая задача не реализуется...
Чистить такое можно с помощью самописной программы, как вариант - через выход в SAP Query, но решение это на редкость кривое, и возможны проблемы с аудитом из-за пробелов в нумерации документов (в САПе есть стандатрный отчет, который это отслеживает).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:34
RSM написал:
Все верно конечно, было бы проще удалить, но увы желание руководства закон, да и логистические проводки не смогу подправить. Нумерация доков пока не имеет значения. Через SAP Query? Можно поподробней!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 13:50
Сам не пробовал, коллеги на другом проекте в Query в программном коде написали update таблиц, таким образом записи в финансовых таблицах правили через отчет в Query. Думаю, что так же можно попробовать и с удалением. Правда, это не сильно отличается от самописной программы с аналогичным действием.
