Текущее время: Пн, июн 29 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Поля пользователя к элементам данных
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 14:13
Пт, авг 31 2007, 08:40
Всем привет!
Такая вот задачка: при создании поля пользователя к элементам данных (транзакция Z_FIELD_EXIT) необходимо создать ФМчик, где по умолчанию описаны два параметра INPUT и OUTPUT. Код написали, сохранили ФМ, активировали. Потом элементу данных определили прогу и номер экрана, где должен отрабатываться наш ФМ (чтобы на других полях в других прогах, где есть тот же элемент данных, field exit не срабатывал). Через OUTPUT передаются результаты выполнения ФМ в нужное поле. А вот как передать переметр из поля в INPUT ФМ? :?
Кто знает все, тому еще многому нужно учиться!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 16:24
Чт, апр 13 2006, 12:32
INPUT сам заполнится текущим значение этого поля на экране.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 16:36
а вот и нет :) не заполняется :( в этом то и вся проблема
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 17:08
Как отлаживаете?
Вставьте первой команой в field-exit
MESSAGE e001(00) WITH 'Input=' input.
что покажет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 07:56
vga написал(а):
Как отлаживаете?
что покажет?
Покажет динамическую ошибку- MESSAGE, CALL..., DIALOG использовать нельзя в ФМ. Может я не так навешиваю на поле field exit?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 08:00
Хотела попробовать решить задачу используя замещение, но в списке возможных для добавления полей нет нужного
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 08:09
АЯ написала:
Постоянно использую в field-exit для информирования пользователя, что значение введено не верно. Курсор встает на данное поле. А приведенный message покажет вам входное значение INPUT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 08:59
выводит верное значение - то, которое в поле было :) спасибо!!! Нашла ошибочку :)
