Текущее время: Вс, авг 09 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Ошибка RSDMD 194 при трансформации (record is invalid in value of the attribute/characteristic)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 09:41
Пн, янв 15 2007, 11:14
Платформа SAP NetWeaver BI 7.0.
Активировал контент, все объекты стандартные. Загружаются атттрибуты признака 0MATERIAL для поля 0MANU_MATNR из источника 0MATERIAL_ATTR, при DTP возникает ошибка RSDMD 194. Именно при DTP а не трансформации, если смотреть отладку трансформация вроде проходит нормально, в логе ошибка на шаге "конец обновления основных данных". Для версии 3 тоже самое только при запуске пакета, на шаге "из PSA в цели данных".
0MANU_MATNR : запись данных 4228 ('000000000070004692 '): версия 'ROJ 208 417/1 ' недействительна.
Data record 4228 & with the key '000000000070004692 &' is invalid in
value 'ROJ 208 417/1 &' of the attribute/characteristic 0MANU_MATNR &.
Правило MFRPN -> 0MANU_MATNR. Ошибка возникает когда в поле MFRPN есть строка с цифрами и пробелом, примеры:
'ROJ 208 417/1' - ошибка
'ROJ 208417/1' - верно
' 80010204' - ошибка
'80010204' - верно
Чего посоветуете? Спасиба.
Последний раз редактировалось Kost Чт, окт 18 2007, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 10:35
Вт, янв 30 2007, 17:10
А в spro разрешенные символы правильно прописаны?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 12:34
Не хотелось глубоко лезть в отладчик, но пришлось. Интересно работает программа FUNCTION rskc_chavl_check. Не понимаю почему
ELSEIF l_chavl CN s_allowed_char
дает ложь на SY-FDPOS = 7 для 'ROJ 208 417/1'??? Все присутствующие символы имеются и пробел в том числе.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 12:52
Ответ найден 2 пробел это не пробел hex ascii 0020, хотя выглядит также, а hex ascii 00A0. Если кто скажет, что это за символ буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 14:11
Сб, авг 20 2005, 12:39
Unicode Character 'NO-BREAK SPACE' (U+00A0)
