Текущее время: Вс, июн 28 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: конкретизировать выбор в select-option или в parametrs
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 17:13
Чт, окт 18 2007, 16:20
Создан select-options(paramters) на селекционном экране для одного из поля в таблице. К примеру в котором пользователь хочет выбрать 'Код региона'. При операции выбора, ему выпадает список из кодов региона всех стран, и приходится дополнительно каждый раз конкретизирывать код страны, что очень неудобно и не красиво.
Как можно решить эту проблему (программно) , чтобы пользователь сразу же получал список только российских регионов.
Заранее благодарен за помошь.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 17:16
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Свой shelp напишите и к параметру подвесьте.
Пт, июн 16 2006, 00:43
С помошью внешних ключей в таблице, например.
Т.е. в таблице на поле с кодом региона повесить внешний ключ, где для кода страны жестко забить РФ.
Или, если код страны в таблице тоже хранится, то ссылаться на него.
