Текущее время: Пт, июл 24 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: Sap Learning Solution
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 15:39
Чт, окт 18 2007, 15:30
Возникла следующая проблема при установке SAP Front-End: при запуске LsoAeSetup.exe ругается на то что на машине не обнаружена Java "JDK or JRE 1.4.2 or higher could not be detected on your machine. Please first setup or repair your Java Development Kit or Runtime Environment"
На машине установлена Java:
С:\>java -version
java version "1.4.2_13"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_13-b06)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_13-b06, mixed mode)
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sap Learning Solution
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 04:56
Чт, авг 19 2004, 14:31
Hroft написал(а):
С:\>java -version
За ранее спасибо!
Переменная JAVA_HOME и JRE_HOME стоят?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:11
VirVit написал:
Hroft написал(а):
С:\>java -version
За ранее спасибо!
Установил системные переменные:
JAVA_HOME значение C:\j2sdk1.4.2_13
JRE_HOME значение C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_13
Так же поправил переменную Path, добавил значения %JAVA_HOME%\bin;%JRE_HOME%\bin
Результат тот же, ошибка что не может найти java
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:33
Hroft написал(а):
VirVit написал:
Hroft написал(а):
С:\>java -version
За ранее спасибо!
Тогда идей нет.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:39
VirVit написал:
Hroft написал(а):
VirVit написал:
Hroft написал(а):
С:\>java -version
За ранее спасибо!
Тогда идей нет.
Жаль. В любом случае спасибо!
В результате имею вот что:
C:\Program Files\Far>set java_home
JAVA_HOME=C:\j2sdk1.4.2_13
C:\Program Files\Far>set jre_home
JRE_HOME=C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_13
C:\Program Files\Far>set path
Path=C:\Program Files\Far;C:\Program Files\PC Connectivity Solution\;C:\Program
Files\Documentum\Shared;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;
C:\Program Files\Common Files\Adobe\AGL;C:\j2sdk1.4.2_13\bin;C:\Program Files\Ja
va\j2re1.4.2_13\bin;C:\Program Files\Documentum\Shared
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 13:29
Hroft написал(а):
VirVit написал:
Hroft написал(а):
VirVit написал:
Hroft написал(а):
С:\>java -version
За ранее спасибо!
Тогда идей нет.
Сделал следующее:
Прописал в файле …LSOAE6010_0-20000708\setup\LsoAeSetup.xsc тупо путь к директории, в которой у меня java установлена.
Инсталляция прошла без ошибок, но приложения Authoring Tool и Repository-Explorer не запускаются
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 13:40
Hroft написал(а):
Hroft написал(а):
VirVit написал:
Hroft написал(а):
VirVit написал:
Hroft написал(а):
С:\>java -version
За ранее спасибо!
Тогда идей нет.
Сделал следующее:
Ну и пришлось так же прописать путь к java в файлах las.bat и rex.bat.
После чего приложения запустились.
