Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:14
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Висит импорт русского языка в SMLT
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 16:39
Пт, сен 21 2007, 12:13
Версия системы 4.7
В тр. smlt при запуске импорта руского языка, импортируются нормально только 3 пакета из 10
У нормально импортированный пакетов в логе пишет:
Generate Transport Information File 19.10.2007 10:56:30 (0) Successfully Completed
Import ABAP Dictionary Objects 19.10.2007 11:02:48 (0) Successfully Completed
У остальных пакетов только
Generate Transport Information File 19.10.2007 10:56:26 (0) Successfully Completed
Транспорт в smlt висит в статусе Import running, и ни туда ни сюда(был оставлен на ночь, результат такой же)
В STMS транспорт настроен как Standart Configuration-->Three system in Group
Выполнил RSCPINST, добавил RU, в таблицах посмотрел тоже все нормально(EN,RU и кодовые страницы 1500, 1500)
В stms в мониторе импорта пишет что запросы импортированы и код возврата 0.
Инстанцию перезапускал, на русском все равно не дает войти, пишет not install
zcsa/system_language DER
install/codepage/appl_server 1500
zcsa/installed_languages ER
все делал под DDICом
Кто с таким сталкивался и как с этим бороться???(нот на эту тему на нашел :( )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 20:53
Сб, сен 01 2007, 08:56
Убей все висящие tp процессы на уровне OS
STMS > Transport Overview > <SID> > Goto > Import monitor > удали все логи
Почисти таблицы как описано в [1]. (Сам я чистил только TRBAT и TRJOB. С остальными не сталкивался)
Импортируй оставшиеся транспорты как написано там же или через STMS
Ref:
[1] Thread: SMLT language import terminated, won't restart
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/message ... ID=4012958
"I would suggest doing so. Also delete any related tp files from /usr/sap_/trans/tmp directory. Also delete table entires from tpstat, TMSTLOCKR,TMSTLOCKP,trbat and trjob tables. Make sure there are no entries in import monitor as well. The use abortimp for one final time and restart language imports."
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 15:06
Я бы сначала попробовал поискать проблему, из-за которой импорт прервался.
Например у меня был вариант, когда импорт остановился по причине нехватки памяти. Был сконфигурирован маленький swap.
В этом случае следующий запуск импорта языка приводит к аналогичным результатам ;)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 15:22
Да. Бывает, что tp зависает из за того, что в /usr/sap/trans место закончилось. Из-за swap у меня никогда не зависал. Хотя теоретически возможно.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 23:44
Я тоже думал, что так не бывает. Windows IA32 платформа. Был сконфигурирован своп на 4 Gb. На сервере было установлено 2 системы. Я рассчитывал все доставить и по результатам посмотреть насколько надо будет поднять своп.
Во время импорта у меня была открыта консоль. И windows мне сообщил, что виртуальная память заканчивается. После чего импорт языка тихо умер.
Пришлось убить задание в мониторинге импорта в stms и снять блокировки через sm12 в таблице t002c.
