Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 20:47
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Пономарев Артем написал:
Но я знаю множество систем, в которых OLE объекты никак не влияют на LUW.
:) Так в других местах наш бедовый OLE-объект тоже не влияет на vbkey.
(Если быть точным, то LUW не меняется, т.к. счётчик update-модулей не сбрасывается. Меняется только vbkey.)
Надо смотреть логи БД, вообщем.
На вопрос не открывается ли обратная сессия, я ответил "нет".
А ещё раньше я писал, что обращение идёт к БД в локальной сети пользователя.
Любой прямой доступ к БД SAP — это извращение. А через обратную сессию — изысканное извращение. Когда я писал "не уверен на 100%, что это вообще всегда лишено смысла", то под обратной сессией имел в виду, например, RFC вызов, но только не обращение к БД SAP. Но в 99,99% любая обратная сессия, думаю, лишена смысла. Потому что у через вызов OLE метода можно передавать данные как туда, так и обратно.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 21:19
Пт, июн 16 2006, 00:43
А. Опять не так понял. Что за день такой :)
Я как раз таки подумал что OLE объект лезет в БД SAPы.
Вообщем мой вердикт: чертовщина какая-то :)
Если САП соизволит ответить (маловероятно, но все бывает) или докапаетесь до причины на месте - будет очень интересно узнать как так получается.
Т.к. по форуму, если не было аналогичной ситуации, слишком сложный для анализа вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 21 2007, 21:38
Подведём итоги.
1. Использование wait until вместо do. loop. уменьшает вероятность глюков в родительском потоке на порядок (до 0,5%). Вероятность глюков в дочернем асинхронном процессе по прежденму велика и доходит до 45%.
2. Изменение ключа vbkey в таблицах vbmod, vbdata, а также в глобальной памяти %_vbkey и %%vbkey (для локальных обновлений) решает проблему: update модули стартуют и успешно выполняются.
3. Запрос отправлен в SAPnet. Если будет вразумительный ответ, отпишусь.
