Текущее время: Вс, сен 20 2026, 16:02
 Заголовок сообщения: Новый код выдачи для конкретных складов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:10
Вт, окт 09 2007, 14:03
Коллеги, проблема в следующем: необходимо добавить новый код выдачи для определенных складов, только для них. Помогите, пожалуйста, как это можно сделать.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2007, 10:40
Чт, май 19 2005, 12:34
невнятно сформулирован вопрос
какой документ, какая выдача?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 07:10
Проблема : необходимо включить в цепочку выдачи заявки уровень ответственного за склад. Этот уровень необходим для конкретных складов, не для всех.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 08:14
заводите в классе дополнительный признак, привязываете его к складу
делаете новую процедуру выдачи с этим классом
через cl20n определяете значения признака
по-моему, элементарно
или я чего-то не понимаю?
Проблема : при выдачи заявки необходимо добавить новый уровень ответственного за склад. Этот уровень необходим для определенного списка складов.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 08:56
попугай?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 13:09
Вся сложность заключается в том, что простым добавлением признака мне не обойтись, так как надо дополнительно анализировать значения этого признака. Если значение признака принадлежат перечню складов, то добавляется новый уровень, если нет - то заявка утверждается без этого
уровня. Где это можно сделать ? Я совсем недавно работаю с системой, наверное, поэтому задаю не очень корректно вопросы. . .
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:19
так как ты говоришь (добавляется новый уровень) - нельзя
две отдельные процедуры выдачи - одна старая, другая измененная, с добавленным признаком склад и дополнительным этапом.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 06:34
Все таки надо абапить или достаточно настроек в спро ? Есть мысль анализировать группу выдачи (процедуру) в user exit. Сама настройка
процедуры, естественно, в спро. Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 07:34
две
процедуры
выдачи
в одной два этапа (как раньше), в другой три (как раньше + склад)
[censored] чето абапить? мы, комсомольцы, ребята такие: сами себе сложности создаем, сами их и решаем?
P.S. хотя можешь, если склад не входит в список, то в экзите автоматически выдавать, тоже вариант
пробуй, пробуй
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 11:20
Сделала все , как ты написал. Создала две группы выдачи - новая работает, если склад из нужного перечня, старая - увы. . . Вообще не вижу информации о деблокировании в заголовке заявки. Где анализируется, какую группу выдачи подставлять ? Подскажи, если знаешь.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:12
eban-frgzu, eban-frgst, eban-frggr
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:44
Спасибо, может быть, подскажешь функциональный модуль ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:47
Пожалуйста, подскажи в каком направлении идти ? Пробовала M06B002 и
M06E005 - не то, нет там нужных мне полей. Убила кучу времени, тупик какой-то.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 12:19
посмотри в сторону BAdI, конкретно по выдаче не знаю, будет работать или нет, общая бадишка по заявкам - ME_PROCESS_REQ_CUST например
