Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 11:44
Чт, апр 07 2005, 05:27
Пономарев Артем написал:
lumer, если использовать материализованные представления на уровнеБД и классы-обертки на аппликухе - то все получается очень прозрачно и красиво.
EGF, спасибо за ссылку. Интересно. Читаю.
"материализованные представления" - это что-то из научного коммунизма?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 12:26
А цель всей этой дискуссии какая?
Если самоцель "отказаться от ЛБД", то это голимый фанатизм )
Если цель - оптимизировать выборку по времени, то по-любому надо копать в сторону массовой выборки вместо SELECT-ENDSELECT.
Если цель - сделать код более выразительным и понятным, то копать надо в сторону бизнес-объектов.
Сейчас я вижу или непонятную быструю выборку - комок JOIN; или понятную медленую выборку из SELECT-ENDSELECT. И ORM иже с ним.
Потенциально, все эти ORM могут дать медленную выборку с человеческим лицом. Типа
order_list = faktura->GET_PREV_DOCS().
Итого - что вам конкретно надобно?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 12:29
Ср, ноя 23 2005, 13:37
EGF написал(а):
Я так думаю, что вместо ЛБД подразумевается использовать Persistence Services. Однако широкого распространения эта технология ещё не получила.
Когда-нибудь всё через классы сделают, это понятно. Но Persistence Services в том виде, в каком сейчас есть, по-моему, прямая противоположность ЛБД.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 12:41
Чт, апр 13 2006, 12:32
Насколько читал статейки в журнале "Открытые системы", эта технология уже распространения не получила.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:02
А вам не все ли равно, каким образом объекты сохраняются на Persistence уровне?
В C# например объекты сохраняются в XML очень просто - все аттрибуты пишутся внешним объектом в файл. При восстановлении создается объект и все атрибуты инициализируются этими же значениями.
На производительность труда конкретная реализация Persistence влияет мизерно. Может стоит обсуждать с т.зр. программирования? )
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 21:59
Пт, июн 16 2006, 00:43
lumer написал:
Нихт, это что-то из оракла.
Прикольная штука. Относится к OLAP. Но замена ЛБД вышла бы отменная. ИМХО. У мелкософта есть примерный аналог - индексированные представления.
Если на пальцах - то и то и другое позоляет заранее, на уровне БД, производить различные рассчеты, агрегации, соединения и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 22:18
Ср, сен 22 2004, 08:42
Стандартные саповские лбд еще берут на себя проверку полномочий на считывание данных. Странно что Bully об этом не упомянул. Для HR это особенно актуально.
 Заголовок сообщения: Re: Логическая БД
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 09:10
Пн, окт 11 2004, 13:16
:D
Как это не упомянул? п.3 об этом:
Bully написал(а):
яркий пример - ЛБД PNP для работы с данными персонала.
В ЛБД обычно выносят:
1. Экран выбора
2. Логика сбора данных
3. Проверка полномочий
А остальное отдается на откуп программе, которая будет построена на базе этой ЛБД.
/nex
