Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:05
 Заголовок сообщения: как наполнить Listbox данными из таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 17:49
Есть таблица
ZDATATABLE :
ID VALUE
1 DATA 1
2 DATA 2
3 DATA 3
На форме необходимо поместить элемент Listbox, при раскрытии которого можно было бы выбрать какое-либо значение из поля VALUE:
DATA 1
DATA 2
DATA 3
Или такой функционал нельзя реализовать т.к. Listbox может отображать выбор только 1го значения из конечного набора данных из словаря?
 Заголовок сообщения: Re: как наполнить Listbox данными из таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 18:00
Ср, мар 02 2005, 20:19
Изя Шниперсон написал(а):
Есть таблица
ZDATATABLE :
ID VALUE
1 DATA 1
2 DATA 2
3 DATA 3
DATA 1
DATA 2
DATA 3
ФМ 'VRM_SET_VALUES'
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 11:59
Добавил в PBO код наполнения LISt
DATA: NAME TYPE VRM_ID,
LIST TYPE VRM_VALUES,
VALUE LIKE LINE OF LIST.
TABLES: ZTABLE.
CALL SCREEN 100.
MODULE STATUS_0100 OUTPUT.
CLEAR LIST. REFRESH LIST.
  SELECT * FROM ZUSER.
      VALUE-KEY = ZTABLE-USER_ID.
      VALUE-TEXT = ZTABLE-DATA.
      APPEND VALUE TO LIST.
  ENDSELECT.
CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
  ID = 'BUKRS'
  VALUES = LIST.
ENDMODULE.                 " STATUS_0100  OUTPUT
Как теперь получить LIST в Screen Painter?
Когда вызываешь Dictionary/Program field window и ишещь
то пишет "The field LIST does not exist"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:03
Ср, ноя 03 2004, 14:51
На экране должно быть нарисовано поле BUKRS типа листбокс. Собсно, к нему и прикручиваются значения LIST.
В пейнтере значений все равно не увидишь. Увидишь только на экране, в диалоге.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:27
John Doe написал:
Так этот LISTBOX нельзя на SCREEN поместить, только в диалог ввода параметров?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 15:07
Сам догадался - в параметре функции ID нужно передавать название компонента, существующего на screen.
  ID = 'BUKRS'
  VALUES = LIST.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 12:09
Ср, окт 24 2007, 13:56
Подскажите пожалуйста, а как теперь, при переходе на следующий экран получить выбранное значение в ListBox-е?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2008, 12:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Help или курсы изучить!
Выбранное значение будет перенесено в соответствующий момент в PAI логике в поле(рабочую область) BUKRS.
