Текущее время: Пн, май 18 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Ошибка при отмене выравнивания с кодом FMCF101
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 08:10
Чт, окт 04 2007, 08:01
Привет всем.
Помогите, кто сталкивался или знает, как бороться с такой ошибкой:
Выполняю отмену выравнивания в тр. FBRA, задаю номер документа, выполняю Выравнивание - Отменить - Только отмена. Система выдает ошибку FMCF101 "Автоматический перенос разрешен только при сумме 0".
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 13:03
Чт, окт 20 2005, 08:45
Может, Вы документ сторнируете/отменяете, который в прошлом году был проведен? Тогда периоды в бюджетировании проверьте - должны быть открыты.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 13:18
Нет, документ отменяю, который проведен в этом году. А один из выровненных им документов действительно относится к прошлому году.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 07:09
Удивительная вещь с этой отменой выравнивания. Если делать только отмену, выползает ошибка, озвученная выше, а если делать "отмена и сторно" никакой ошибки нет. Но требуется только отмена. Если есть у кого-нибудь мысли на этот счет, пожалуйста, поделитесь. Очень нужен ваш совет. :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 10:43
Вт, авг 15 2006, 19:37
Для PSM отмена выравнивания без сторно - это критическая бизнес операция, т.е. если Вы отменяете выравнивание, необходимо выбирать "отмена и сторно".
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:20
Всем большое спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:51
Велкам ) еще как ЗЫ даже если удастся заломать FMCF101 и у пользователя пройдет отмена без сторно, то возникнут траблы при последующем повторном выравнивании, к сожалению
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 09:18
Небольшое уточнение:
На самом деле все это верно лишь на половину.
Если используется обычная функция переноса платежей, то никаких ограничений нет: отменяйте выравнивание без сторнирования - сколько хотите - все будет корректно. Другое дело если используется расширенная функция переноса платежей и включена сверка платежей. В этом случае, при отмене частичного выравнивания возникнет нарушение целостности данных, поскольку система не сможет корректно произвести перенос. С он-лайн обновлением платежей в версиях старше 4.7, а я думаю Delicia подразумевала именно его видимо ситуация аналогична,и я тут ничего добавить не могу, ей видней :wink:
Хотя вот, имхо, дело может быть вовсе не в этом....а связано с переносом облиго из прошлого года....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 18:21
Я имела в виду 6.0 :wink: с активным он-лайн обновлением без сторно уже никак не получится, это и девелоперами и опытным путем подтвердилось. А вот то что FMCF101 может и удасться преодолеть, согласна с Dante, что возможно и с переносом облиго связано сообщение. Но в случае 6.0 даже если получиться забороть, лучше без сторно не делать )) "...если интересует результат"
